Харчи много - дебитомер, софтуер? (AVF)
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Пон 28 юни 2010 18:00
Колата харчи доста - при бавно извънградско пада до 6/100, на магистралата към 7/100, градско зависи, но си е средно към 10-11/100. Каквото и да правя, не мога да достигна заводските числа на разход.
В сервиза замериха някакви стойностите на дебитомера и турбото с много газ на 2ра и включен VAG-COM и се оказа, че дебитомера не отчита както трябва, от което следвало, че турбото надува до 1.2, колата върви повече, но и разхода е висок. Други хора ми казаха, че припушва отзад като сменям скорости и давам газ.
Сега, искам да колата да харчи по-малко и да си върви както си е нормално.
Просто чистя или сменям дебитомера, или трябва да направя и нещо друго?
Възможно е софтуера да е бил сменен и затова да върви и харчи повече, дали има начин да разбера дали е с фабричните настройки на ECU-то?
Мерси.
theraven
Двигател: SDI
Re: Харчи много - дебитомер, софтуер? (AVF)
Мнениеот theraven » Вто 29 юни 2010 2:17
Виж как ти е компресията на цилиндрите.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Вто 29 юни 2010 2:17
отговор и на двата въпроса ше дадът няколко ЛОГчета.
ето едно опътване как да ги направите
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=301
без лог е само гадаене
поздрави
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 29 юни 2010 10:35
Добре ти е разхода, особено ако градското е в София. Както казаха направи логчета за всеки случай :)
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 29 юни 2010 10:37
Ако колата е 4х4 не знам колко очакваш да харчи.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 29 юни 2010 12:30
според този сайт http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... &esearch=1 тази кола с този двг дава среден разход 6,87/100км който се доблежава до разхода на въпросния пасат
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Сря 30 юни 2010 22:45
mopowah написа:Колата харчи доста - при бавно извънградско пада до 6/100, на магистралата към 7/100, градско зависи, но си е средно към 10-11/100. Каквото и да правя, не мога да достигна заводските числа на разход.
Заводските числа трудно би могъл да ги достигнеш. Те общо взето по мои наблюдения са при прекалено идеални условия, т.е. са хубави числа, които те карат да си купиш колата.
Ти по борд ли гледаш или го засичаш пълно/пълно?
Аз съм със същия мотор и карам в София.
Магистрала - със 140 и климатик 7 л/100км
Градско в София - зависи от трафика и на какво разстояние караш.
10/11 ми се вижда множко, но примерно 9 си е нормално. Може и до 8 да се падне, според зависи.
На магистрала с 90 от Пловдив до София ми изгори 4,2 л/100 км, но нямам нерви за такова каране.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 01 юли 2010 10:34
Ако е 4motion е що годе нормално
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Чет 01 юли 2010 13:25
4motion е, карам в София, засичам по борд-комп.
Ще се опитам да намеря човек с VAG-COM и да направя логове.
aylin78
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
Местоположение: Силистра
Мнениеот aylin78 » Чет 01 юли 2010 13:36
B sofiа и смарт да е пак гори,няма как бате караш бега4ка.........това е 131 коня нали,и 4*4 1.9,дюза помпа,но нали за това са комютрите пусни му едно"ЕКГ" mhihi и "КРЬВНА КАРТИНА" :applause: то ще си каже......
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Чет 01 юли 2010 22:21
Със същият двигател съм AVF, но на ауди А4 комби, само на предно. При мен пиковете на турбото са на 1.5 което според Вентоман е нормално за този двг, без чип. Градско харчи около 6 като живея в Дружба, като живеех в лозенец беше 9-10!
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Пет 02 юли 2010 8:40
Колега mopowah,моя пасатор е същия като твоя 4моушън с гуми 17".Градско(Благоевград) харчи от 7.5(в най-добрия случай) до колкото се сетиш при настъпване(10-11).Колкото и нереално да звучи извън града съм правил и 9/100 при сериозно натискане иначе при спокойно под 6 рядко пада(трябва хептен да не вдигаш повече от 1800оборота даже и да го караш по инерция).Това е по борд.
Мойте впречатления са че компа лъже,показвайки с до 1/2литър повече.
П.С.След като сложих чип(от Богомил) разхода при бавно каране по борд спадна!
А и имай впредвид качеството на нафтата,което в БГ-ЛИПСВА!
pavlingm
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:02
Автомобил: VW Golf
Двигател: AFN
Мнениеот pavlingm » Пет 02 юли 2010 8:47
4motion вдига доста разхода - поне с 10% спрямо същата кола с предно предаване. 4х4 е постоянно през цялото време при тези коли, така че няма какво да се учудваш.Да не говорим, че колата е и по-тежка(със 100кг).
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Пет 02 юли 2010 12:46
Ами с 195/65/15 и 205/60/15 гуми го карам, но пък е по-висок с 2см от стандартния.
Все пак ми се вижда странно да не мога да падна под 6/100 извънградско, колкото и оптимизирано да карам.
Може би е заради по-голямата височина от пътя, съответно по-голямо съпротивление.
Градското по-мога да го приема, например при каране в Хасково падам до 8/100.
OvivO
Мнениеот OvivO » Пет 02 юли 2010 14:19
Ако караш с 90 на магистрала, трябва да ти даде най-много 5.00
Както вече написах, моят ми даде 4,2 по борд от Пловдив до София.
Климатик + 4х4 = ? :)
