Странна вибрация в купето
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Съб 27 май 2006 0:02
Здравейте!
..Та.. въпросната вибрация се чува значително при определени обороти (средни) и си мисля, че е някъде в купето (не съм много сигурен).. странното обаче е, че като настъпя педала (мина тези средни обороти) вибрациите изчезват ... на някой случвало ли му се е такова нещо?
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Съб 27 май 2006 11:00
Вибрациите не изчезват, а просто стават по-чести и затова не ги усещаш. И при мене е същата работа. Предполагам получава се някакъв резунанс (може би в гърнетата).
faint
Мнениеот faint » Съб 27 май 2006 11:39
имаше доста предположения от "майстори" от къде може да е, тъй като се чуват от таблото някъде.. само че така и не може да се ориентира човек от къде.. уж от таблото.. ама явно не е от там (свалих го цялото и като запалих пак се чуваше.. предполагам че ще е някъде от педала за газта.. но това са само предположения..
п.с. не вярвам да е от гърнета, защото на затворени прозорци се чува най-ясно .. ама знам ли :roll:
bamze
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 21:10
Мнениеот bamze » Нед 28 май 2006 21:15
Ако се чуват и на място при същите обороти накарай някой да ти натисне края на капака от към купето от едната после от другата страна. И аз щях да свалям таблото заради едно чукане уж вътре а се оказа капака близо до минтишетата.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 28 май 2006 22:48
Сетих се за един шум като от спукано гърне при определени обороти-оказа се незакопчана щипка на капака на кутията на въздушния филтър! :shock
faint
Мнениеот faint » Нед 28 май 2006 23:00
веселин написа:Сетих се за един шум като от спукано гърне при определени обороти-оказа се незакопчана щипка на капака на кутията на въздушния филтър! :shock
а.. аз нямам 1 щипка на кутията на филтъра (държи се сега на 3) дали е от това :shock
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 04 юни 2006 15:03
То всички коли на VW са си малко шумнички..... особено над 3000 оборота трудно си чуваш и мислите.... така че не се шашкай а музиката на 6 или отваряи прозорците и газ....
MobilLife
:drive
