Въпрос за маховик
hobsy
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
Местоположение: Монтана
Въпрос за маховик
Мнениеот hobsy » Съб 03 юли 2010 12:02
Проблема ми е следния.На 99% съм сигурен , че демпферния ми маховик се е разбил.Преди 3-4 месеца имаше леки вибраций като колата работи на място или извън скорост и най-вече като намалям и спирам , но като пипна леко гаста се оправяше , обаче сега вибрацийте станаха по-силни дори и в движение с ниска скорост без гас тресе много неприятно а като пипна гаста продължава да си тресе , много е гадно имам чувството , че ще се разпадне колата Въпроса ми е ако заменя демпферния маховик с обикновен без да сменяма лагер притискател и феродов диск , дали би възникнал проблем и от какъв двигател пасва маховика.Целта ми е да излезне максимално евтино защото в момента наистина съм много зле с парите и всякакви комбинаций комплекти на валео и т.н. просто са ми финансово непосилни.Съединителя си се държи нямам никакви проблеми с него вече около 5000км карам с чип и по-големи разпръсквачи обаче вибрацийте станаха вече тревожни.Колата е Г4 ALH мотор.
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Re: Въпрос за маховик
Мнениеот sukito » Нед 04 юли 2010 12:36
Колега аз на няколко меса четох, че колеги слагат маховик от 1Z. Той не е демпферен.+ Притискател ор ВР6
Последна промяна от sukito на Нед 04 юли 2010 16:38, променено общо 1 път.
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Нед 04 юли 2010 12:37
Колега , ако мотора е помпа дюза не става , няма заместител , на ахф 110 коня става пробвано сложих от афн мотора , на ПД мотора шлеците са повече или по малко не съм сигурен , :търсачкаа има много теми , успех , ЗАДЪЛЖИТЕЛНО сменяш комплект маховик , феродов ,притескател и лагер за пд комплекта около 1000 лева , ако си на другия вариант 500 на валео това е само части за труд ?
hobsy
Мнениеот hobsy » Нед 04 юли 2010 19:06
Колата не е ПД , ALH мотор е (90коня попринцип).Ами май ще събирам пари или за Валео или за комбинацията от VR6 иначе за труд ми искат 100лв.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 05 юли 2010 14:43
Труда по смяната е нормален. По-малко може, ако са ти приятели.
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Сря 07 юли 2010 16:35
junakov написа:Колега , ако мотора е помпа дюза не става , няма заместител , на ахф 110 коня става пробвано сложих от афн мотора , на ПД мотора шлеците са повече или по малко не съм сигурен , :търсачкаа има много теми , успех , ЗАДЪЛЖИТЕЛНО сменяш комплект маховик , феродов ,притескател и лагер за пд комплекта около 1000 лева , ако си на другия вариант 500 на валео това е само части за труд ?
Едва ли си сложил от АФН , защото и там е демпферен маховик.
junakov
Мнениеот junakov » Пет 09 юли 2010 19:03
Schwepsi написа:
Колега на кутията пишеше така , и по каталога на валео го дават за него , както и да е , но става :)
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Мнениеот The_Game » Нед 11 юли 2010 16:44
Добре де, а като се сложи маховик от ABF или G60 и комплекта от VR, като не е демферен повече ще подскача ли, или ще има силни вибрации?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пон 12 юли 2010 21:47
Колега, огледай си първо тампоните на мотора - симптомите са и за тампон. А защо си сигурен, че е съединител?
hobsy
Мнениеот hobsy » Пон 12 юли 2010 23:51
Ами защото се чуват гадни тракания от ск. кутия понякога при палене изсвирва и ми се струва , че е пак от там и при гасене се чуват някакви звуци на разпадащ се метал а вибрацийте стават все по-гадни.:)
