ПасатБ6 Свети жълтия индикатор за проблем с кормилната с-ма
viliivanov
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 19:16
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2L TDI BKP
Местоположение: London
Мнениеот viliivanov » Нед 04 юли 2010 16:08
Някой срещал ли е подобен проблем и каква повреда може да индикира, механична или някой електронен датчик?
Колата е Пасат 2.0 TDI 2005
За всеки коментар и съвет за отстраняване на проблема, ще съм много благодарен...! :bowdown
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: ПасатБ6 Свети жълтия индикатор за проблем с кормилната с-ма
Мнениеот Andonov » Нед 04 юли 2010 21:06
Докато не се закачи с вагком няма как да се разбере.
Мисля че рейката ти е изцяло електрическа.
nikopld
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 12:06
Местоположение: пловдив
Мнениеот nikopld » Нед 04 юли 2010 21:12
Незнам дали ще съм ти от полза,но такъв индикатор светна в на приятел аудито....излезна изтрещял датчик и му казаха цена 680лв..и 20 лв смяната...свързан е с управлението на налягането на маслото в кормилната рейка и още няколко функции,затова е на такава цена....неискам да те плаша....дано са различни,но не мисля.... :screwy
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Нед 04 юли 2010 22:11
Рейката ти е изцяло електрическа!
Грешката и светещата контролна светлина на таблото при мен беше в резултат от откачане на акумулатора. Самата грешка на ВагКом беше нещо от сорта на "проблем с адаптацията и пр.". Всичко се коригира само само след изминаване на няколко метра. Волана се адаптира сам и индикацията угасна.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 05 юли 2010 14:42
Имаше инструкци на Ростек - ВАГКОМ сайта как се обучава ESP.
viliivanov
Мнениеот viliivanov » Пон 05 юли 2010 19:47
Пичове мерси много за инфото. Ззнаех си че работата не е читава, ще видя какво ще може да се направи по въпроса. Аман от електроника по колите..
:twisted:
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 06 юли 2010 7:06
Вчера си откачих акумулатора на моята и след това се получи същото - светна воланчето в жълто и ЕСП-то.
След около 50м и всичко се адаптира само.
За това си мисля, че и при теб ще е така. Ако имаш проблем предполагам, че воланчето щеше да светне в червено.
passat6
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 17:48
Местоположение: sofia
Мнениеот passat6 » Чет 08 юли 2010 19:47
Възможно е да е в контрола на управляващата колона на волана. Реално проблем няма и няма опасност при каране. При пасат 6 ако имаш борд-компютър трябва да ти разчете грешката на дисплея и да ти изпише къде е проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
