автоматична ск.кутия Passat TDI 110к.с. 1998г.
Здравейте.Тези дни ще купувам Passat TDI 110к.с. 1998г. с автоматик и ме интересува дали някой не знае при какви скорости се сменят предавките(4те) на максимални обороти,като натискам газта до край и колко мога най-много да вдигна на 4та.Не съм карал още автоматик и малко ме е шобе от цялата история.Има ли примерно случаи да не се включва някоя от предавките или просто работи или не работи?Благодаря за отговорите.
- manekena
- Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
Re: автоматична ск.кутия Passat TDI 110к.с. 1998г.
наи важното е като спреш на много ,,изнанагорно ,,тоест голям наклон на директна да не врьшта на зад.даваш гас след това я пускаш и трябва да се заковава това е добьр автомат, така се тества!!!успех
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега вземи си ръчни скорости на 12 годишна кола не знаеш какво може да те очаква .
Вече го купих и кутията е много читава,само трябва да и сменя нужните косумативи и газ
