Колкото повече гориво има, толкова по-върви ?
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Здравейте, забелязал съм че на Голфа ми резервоара като е почти пълен колата се набира по-леко, отколкото стрелката като е в червения сектор.Някой може ли да ми обясни защо става така
Логично е като има по-малко гориво колата да е по-лека и по лесно да ускорява, ама...
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Re: Колкото повече гориво има, толкова по-върви ?
Golf_Diesel_ написа:Здравейте, забелязал съм че на Голфа ми резервоара като е почти пълен колата се набира по-леко, отколкото стрелката като е в червения сектор.Някой може ли да ми обясни защо става такаЛогично е като има по-малко гориво колата да е по-лека и по лесно да ускорява, ама...
мамка му, преди няколко дни с един приятел си говорихме точно това, че като остане на резерва и спира да върви. Теоретично погледнато няма логика, но.....
- daywalker
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: DS
- Местоположение: Сервиза до нас
Най-накрая някой да пусне такава тема! Браво,Пламка! При мен е същото..обаче разликата е много осезаема.На червеното направо се мъчи.Ако някои знае защо да каже
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Имам чувството че намалява налягането на помпата и на дюзите
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
При мен също е така.Още като излезна от бензиностанцията и колата има разлика.Единствената причина поради която мога да си го обясня е некачествено гориво.Имам чувството че на дъното на резервара се отаява вода и нафта, колкото и глупаво да звучи.Смятам, че всичко е от горивата
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Според мен влиза в някакъв икономичен режим на работа, за да може с резервата да минеш повече километри, но не мога да си го обясня.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Мотора почва да сЪ пр'ътснява да не му свърше нафтицата
, а след бензиностанцията отведнъж му става едно леко на душата
Не съм забелязал нищо подобно до сега . Пък и сондата си "дърпа" винаги от едно ниво на резервоара - от дъното ... така че тезата за засмукване на боклуци и вода при гориво на свършване не ми се вижда логична ....
.Не съм забелязал нищо подобно до сега . Пък и сондата си "дърпа" винаги от едно ниво на резервоара - от дъното ... така че тезата за засмукване на боклуци и вода при гориво на свършване не ми се вижда логична ....
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Или като нафтата е малко и дърпа повече изпарения а не нафта ?
Мисля че е най-логично
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
crank666 написа:При мен също е така.Още като излезна от бензиностанцията и колата има разлика.Единствената причина поради която мога да си го обясня е некачествено гориво.Имам чувството че на дъното на резервара се отаява вода и нафта, колкото и глупаво да звучи.Смятам, че всичко е от горивата
до някъде си прав ама не вярвам че е вода защото ако е вода в момента ще питаш как се прави основен ремонт,нафтата съдържа голямо количество парафин а той се оттаява доста от нафтата и може това е причината
- crank666
Казах, че имам такова чувство за отделянето на водата.Просто мисля че е от горивото.Специално за водата знам(от сигурен източник на бензиностанция) за цистерните.Там когато намалее количеството се отделя вода на дъното и тогава е некачествена нафтата.Нашите горива са голям т.шак.Казал ми го е човек от OMV.Аз зареждам само от ромпетрол.
За парафина е ясно.На мой приятел му замръзна нафтата от shell на чисто нова Октавия.Какво говорим...
Последна промяна от crank666 на Съб 10 юли 2010 23:51, променено общо 1 път.
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
Колкото повече гориво има, толкова повече км върти!
Но наистина няма логика при пълна и на червена стрелка резервоар , вървежа трябва да е еднакъв , до като останат 1литър , тогава помпата поема по малко гориво , като се изкачваш или влизаш по дупки.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
извади цедката която е вътре в резервоара и я почисти.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
И при мен го има това явление.Когато е малко нафтата е някакси мудна,но след напълване до капачката имам чувството,че и слагам още един цилиндър.Защо е така нямам никаква идея.Това се случваше и при камиона дето го карах,поне ли нафтата да наближава края и вървенето намалява осезаемо.
При мен като е малко нафтата върви, като е пълна върви ама е по-бавна. Нормално.....50кг отгоре си оказват влияние.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Имате затлачване в резервоара, Иво го каза по-горе. При мен разлика няма във вървенето, усеща се тежеста на пълния резервоар леко когато я напълня и тва е. Една приятелка караше октавия 2.0ТДИ и преди да я размаже твърдеше че под 1/3 резервоара колата става много бавна... шкодата беше под наем такаче пак опира до задръстване
