Докато си правих автопилота преди 2 месеца забелязах, че бутончето на съединителя е свободно постоянно и дава сигнал за натиснат съединител... и всеки път наддигах педала за да го активирам.
НО онзи ден докато си играх нещо с ваг-кома забелязах, че когато компютъра отчете, че съединителя е натиснат на място, педала на газта предава доста по пъргава реакция за покачване на оборотите и оборотите се вдигат много по- бързо, за ход от порядъка на 2см, като повдигна педала пак на място (поради горепосочената причина), реакцията на педала на газта става доста по мудна.
Възможно ли е да се покачва разхода при положение, че ми отчита, че съм с постоянно натиснат съединител?
Нещо много странно с датчик на съединителя - 1Z и въпрос !
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: Нещо много странно с датчик на съединителя - 1Z и въпрос !
Trimontcium написа:.... и всеки път наддигах педала за да го активирам.
Според мен е необходимо да си регулираш изключвателчето (с едно натискане става) , естествено че компа си го следи и ти го объркваш по този начин .
Друго ми се вижда странно - защо педала не се връща до горе , а го буташ с крак и той мърда още , там е проблема всъщност .
Нали имаш една кУрава
пружина (механично серво) над педала , тя го избутва много здраво , чудя се как така педала си остава донякъде и го донадигаш с крак .- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Забравих да спомена, че е с хидравлично задвижване...
- milmar
Trimontcium написа:Забравих да спомена, че е с хидравлично задвижване...
Именно , трябва да имаш въпросната пружина , така и не открих чалъм за лесно монтиране , демонтирането е лесно
Пак на нея се дължи ефекта , при който педала остава на другата крайност - натиснат до стелката
, но това е при повреда в помпата .- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Ще се мъча като не съм на работа да видим тая пружина къде е...
А за разхода ???
А за разхода ???
