Вибрации при Пасат 5.5
ananievn
Регистриран на: Вто 16 фев 2010 20:19
Мнениеот ananievn » Сря 14 юли 2010 14:46
Здравейте,
искам да повдигна въпроса относно чувствам някаква старнна вибрация когато колата работи на едно място и в движение. Не мога да разбера откъде е едни казват тампони, други дюзи трети катализатор. Молабата ми е да ме насочите към някой който да може да ми каже точно какво и е. Коалта е нов внос така че може да е от катализатора не знам. Но когато и пусна климатриника вибрациите са още по силни и не знам какво да прява.
Помагайте момчета.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Вибрации при Пасат 5.5
Мнениеот tdi fen » Сря 14 юли 2010 18:42
а двигателя е ?
ananievn
Мнениеот ananievn » Чет 15 юли 2010 8:17
Сори забравих това да напиша 1.9ТДИ 96кв/130 кс
Незнам ккаво и става смених филтъра с "K&N" filtar. Утре ще напиша и точния номер на двигателя.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 15 юли 2010 9:36
Имаме добри клубни сервизи и майстори.
viewforum.php?f=13&start=0
:да: Който е на линия и е свободен.
ananievn
Мнениеот ananievn » Вто 20 юли 2010 11:33
Мерси за кеото колега. Видях препратката и смятам да се обадя на "Ventoman".
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Чет 22 юли 2010 10:54
Значи отиваш на маховик :wink:
ananievn
Мнениеот ananievn » Сря 04 авг 2010 10:03
Стига де колеги не ми се вярва, че може да от маховик. Имам приятели с проблеми с маховика и това го няма при тях. Ситуацията е много интерсна. Бах при Вентоман и той почисти колекторите и турбината (последната беше малко наранена една от лопатките но май нищо сериозно но все пак по-нататък ще я сменя и нея) и все още има по негови думи едно глъхнене и буботене от двигателя. И той самия се учуди от какво може да е. тази седмица отивам да махна катализатора и оправя всичко по генерацията, за да елиминараме последната и да се съсредотчим върхи двителя, който беше доста разстроен.
Дано се оправи.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Сря 04 авг 2010 19:46
Имах в пред вид ,че за него първата диагноза щом има тресене е маховик.Пич от разбит маховик Пасат и Ауди не тресат.Търсете проблема по горивоподаването-тандем помпа,дюзи..Какви стойности показват дюзите?
