Здравейте колеги,
С Г4 TDI съм и при пълно навиване на волана и движение напред или назад без значение
се чува един странен звукотпред : Прискърцване/притропване, все едно пружина се отщипва.
Ходих на майстори и ми казаха, че каретата са ок и не е от тях, Огледаха и
пружините и не откриха и там проблем.
Така не успях, дори и те да намерят от къде е проблема, помагайте вие - давайте съвети къде
да търся проблема, че е плашещ този звук и то почти всеки път ?
Странно Прискърцване/притропване
- dobrin
- Чингис хан
Re: Странно Прискърцване/притропване
Макар да не ти е съвсем дизелов проблема, за сега оставям темата тук.
Проверихте ли тампоните на макферсона?
Ombreto1
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 16:55
- Местоположение: Sofia
Благодаря !
Тампоните са сменени скоро и проблема си остана
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
провери за разбито каре
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Ombreto1 написа:Здравейте колеги,
Проверете всички ябълковидни болтове-като останат без грес издават гадни звуци-при навиване на волана-главно кормилнине накрайници
Хвърли и един полгед на тампоните на стабилизираща щанга, а също и на биалетките. Също и на хоризонталните тампони на носача
- Branimir.Krastev
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
- Местоположение: софия
здравей колега при мен от скоро също има подобно прискърцване/потропване в дясно.след преглед на цялата ходова част в сервиз майсторите първо решиха че е от тампоните на макферсона защото всичко друго е ок, но като почнаха да разглабят се установи че скърца самия амортесьор
а нито е изпуснал, нито видимо има някакъв проблем....може и при теб да е нещо подобно
а нито е изпуснал, нито видимо има някакъв проблем....може и при теб да е нещо подобно -
Ombreto1
Мерси колеги, ще проверявам едно по едно... амортесьорите са нови - и преди и след смяната все същото, те отпадатл
