Колеги имам Голф 4 1.9 TDI 131 к.с. типтроник. Отскоро почна да прави следния проблем:
Понякога, когато потеглям, скоростната кутия не превключва предавките и остава на първа скорост. От сервиза на VW ми казаха, че най-вероятно проблема е в блока с управляващите клапани за превключване на предавките (наричат го шибъркаст, мехатрон или мозък), тъй като някои от моделите, произведени през 2003 година имали фабричен дефект (недостатъчен толеранс на клапаните), вследствие на който маслото не може да премине по съответната маслена магистрала и оттам не се превключва предавката.
Успях да намеря резервна част, но е от Голф 4 1.9 TDI 116 к.с. Въпросът ми е дали има разлика или е същата. Номерата по VW са следните:
- на моя (131 к.с.) - 09А 325 039 J
- на другия (116 к.с.) - 09A 325 039 G
Т.е. разликата е само в последната буква.
И втори въпрос: Дали има вариант този блок да се ремонтира.
Проблем с Голф 4 1,9 ТДИ Автоматик
