проблем с Passat B5 1.9 TDI 110PS
gen.sek
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 18:07
Мнениеот gen.sek » Пон 26 юли 2010 19:25
Здравейте.Имам мн.сериозен проблем с колата,днеска я карах на сервиз да и сменът консумативите(анг.ремък,ролки,филтри и масло).След смяната исках да я запаля и не стана нищо,стартера върти на празно и отзад пуши,прегледаха центровката на ремъка-няма никакъв проблем.Накрая установиха,че не стига ток за подгряването на свещите и сигурно се е задействала някаква блокировка на електрониката(може би от повдигането на колата).Моля помогнете,ако знаете каква може да е причината-съществува ли някаква подобна защита или блокировка.Благодаря
Последна промяна от gen.sek на Вто 27 юли 2010 22:33, променено общо 2 пъти.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: проблем с Passat B5 1.9 TDI 110PS(автомат)
Мнениеот tdi fen » Пон 26 юли 2010 20:08
при тези температури свещите не са необходими направо смени майсторите
gen.sek
Мнениеот gen.sek » Пон 26 юли 2010 21:24
Значи е нормално да няма в свещите ток,от какво тогава не ще да запали?
mmazerati
Регистриран на: Пон 26 юли 2010 21:33
Автомобил: passat b5
Двигател: afn 1998
Местоположение: София , Люлин
Мнениеот mmazerati » Пон 26 юли 2010 21:40
При смяната на горивният филтър ако не са го напълнили с нафта преди да го монтират доста зор ще видиш докато го запалиш, няма подкачване на горивото.зазмукала е въздух , това гледахте ли го
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Re: проблем с Passat B5 1.9 TDI 110PS-проблема е решен ЗА ТРИЕНЕ
Мнениеот sasho_mf » Вто 27 юли 2010 21:26
Колега като си написал в заглавието че си решил проблема,уточни как си го решил точно.Нали за това е форума.Да научат и други хора и да придобият опит за в бъдеще.
gen.sek
Мнениеот gen.sek » Вто 27 юли 2010 22:33
Всичкото беше в центровката на ангренажния ремък,както и предполагах.Целия проблем дойде от регулировъчен калибър,който беше 15мм а попринцип е трябвало да бъде 15,5мм за да си дойде нафтовата помпа на място и да запали.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 28 юли 2010 1:08
Аман от глупаци,галфони и недъгави майсторчета.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Сря 28 юли 2010 6:25
feikot написа:Аман от глупаци,галфони и недъгави майсторчета.
Дам такова е колега.ло6ото е,че всеки 2ри взе да става маистор.успех :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
