Поло 9Н3 1.9 ТДИ ПД 101 к.с. 2007 г - забиване след чип
HooLiGaNPoLo
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:52
Местоположение: Pleven
Мнениеот HooLiGaNPoLo » Пет 23 юли 2010 12:51
Здравейте колеги,
Имам Поло 9Н3 - 1.9 ТДИ ПД 101 коня 2007 година . Имам чип от Брезел и след чипосването започна да ми прави проблем на 160-170-180 км/ч се включва на таблото чек лампата и забива муцуна и не може да й се дава газ . Трябва да се спре и да се угаси.После като престой примерно 1 нощ и лампата изчезва.Имал ли е някои подобен проблем при чипосване ? Закачвана е на компютърна диагностика обаче всичко излиза , че е наред. Благодаря ви предварително.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: Поло 9Н3 1.9 ТДИ ПД 101 к.с. 2007 г - забиване след чип
Мнениеот dmode101 » Пет 23 юли 2010 15:28
HooLiGaNPoLo написа:на 160-170-180 км/ч се включва на таблото чек лампата
При това положение трябва да има записана някаква грешка.
HooLiGaNPoLo
Мнениеот HooLiGaNPoLo » Пет 23 юли 2010 17:59
Ами закачвахме я на компютър и нищо ... всичко излиза , че си е наред :(
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Съб 24 юли 2010 7:28
за6то не се сварже6 с маистора на 4ипа и не го попита6 какво става,за6тото това не е нормално.а съ6то така 6том светка лампата зна4и трябва и гре6ка да записва в модула за двигателя.успех :beer
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 24 юли 2010 9:24
Ем явно пренадува турбината и влиза в авариен режим. От чипа е, много ти вдига налягането :да:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Съб 24 юли 2010 10:21
Направи лог.
HooLiGaNPoLo
Мнениеот HooLiGaNPoLo » Съб 24 юли 2010 12:09
Благодаря ви колеги ще се разровим , но не мога да открия Брезел :(
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 24 юли 2010 12:27
Търси го след понеделник. В движение е сега.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 24 юли 2010 13:04
HooLiGaNPoLo написа: Имам чип от Брезел и след чипосването започна да ми прави проблем на 160-170-180 км/ч се включва на таблото чек лампата и забива муцуна и не може да й се дава газ .
Off/
Така като се замисля си е чудесно ограничение за скорост
HooLiGaNPoLo
Мнениеот HooLiGaNPoLo » Пон 26 юли 2010 13:03
Колеги аз да питам все пак дали няма да има някакво подобрение ако се затапи егр и се махне катализатора :) ?
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Пон 26 юли 2010 16:03
Катализатора задължително го махай колега,а за ЕГР-а има много спорни мнения дали да се затапва на ПД :wink:
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 26 юли 2010 16:07
kiki1 написа:Катализатора задължително го махай колега,а за ЕГР-а има много спорни мнения дали да се затапва на ПД :wink:
против затапването при помпа дюза има много изказвания, но никъде не съм прочел защо да не се затапва и какви са последиците.
а щом чипа е от колегата брезел предполагам е ограничил егр-а електронно
HooLiGaNPoLo
Мнениеот HooLiGaNPoLo » Сря 28 юли 2010 0:48
Още не съм се свързал с Брезел , за да разбера как стоят нещата . Човекът е компетентен и неварвам да е виновен , самата кола нещо се дърпа :) Не мога да намеря и компетентен майстор , всеки казва разлино - чух също и че не било хубаво да се маха катализатова , защото била нова ... Вече незнам и аз какво става ... Затова реших да се посъветвам с вас :) Поздрави
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Сря 28 юли 2010 6:22
Много си е хубаво колега,особено след като се чипне колата,за6тото газовете излизат по трудно и турбото започва да загрява повече после нали се се6та6 :bishop .успех :beer
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 29 юли 2010 7:54
Докато не разбереш защо ти забива колата, едва ли някой ще ти помогне ( включително и Брезел). Ако забиването е свързано с чипа, предполагам, че причината е в налягането на турбината, но щом колата го прави при максимална скорост, предполагам причината е в невъзможността да достигне исканото (вече е малко по-високо от стоковото) налягане. ( казах предполагам, но трябва да се види на VAG-COM)!!!
Причините може да са от запушен катализатор, въздушен филтър, разхерметизирани турбо пътища... с 2 думи трябва да се види и да се анализира :)
ПП: Забрави за варианта да светне чека и да няма записана грешка :screwy
