Проблеми с електронен блок на горивна помпа за VW Transporter, 1996, TDI
1. В Супер бош ми казаха, че ми е изгорял ел. блок на горивната помпа. Знам, че нов блок е много скъп. Има ли начин да се ремонтира стария?
2. Пак на същото място ми казаха и втори проблем - разхлабена пружина на вакуумна помпа на серовото - може ли и това да се ремонтира без да се купува нова помпа - най-лесно е ново, но и най-скъпо!
Благодаря за вашите съвети предварително!
Gr.
проблеми с е. блок на дизелова помпа за VW Transporter
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: проблеми с е. блок на дизелова помпа за VW Transporter
Е какво прави колата? Пали, непали, прекъсва и т.н.
Напиши щом искаш помощ.
Вакуум помпата трака ли след натискане на спираките?
След няколко секунди/минути спира ли тракането?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
И точно каква е помпата (или мотора) , дали помпата е "баш"
с електронен блок или е от по-стария модел ( двигател 1Z като при мен) .
