Проблем с TURBO на Touran!
- Pacho B
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
- Местоположение: Шумен
Значи от турбото на колата ми(Touran 2007) се чува звук, като стържене или търкане на желязо в желязо.Дали е нещо сериозно?Мисля, че оста е изкривена и перката на турбото опира в страните на охлюва..какво ще ме посъветвате?
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Re: Проблем с TURBO на Touran!
Колега на първо време бих те посъветвал да не караш автомобила,защото ако имаш наистина проблеми с турбината и стане нещо на път рязко ще се върнеш назад откъм финанси.На първо време ако имаш възможност и достъп до турбото откачи дебелия маркуч който влиза в него и бръкни с пръст докато напипаш остта.Провери дали има луфт.Ако има всичко е ясно.
- Pacho B
Луфт има минимален,но той е нормален за 190 хил. км.
Но въпросът е там, че турбината издава странен шум,нещо като стържене.. :X
- sasho_mf
формулирай минимален какво значи 2,3,5 или повече мм,и какъв е аксиален или радиален.
- Pacho B
Ами по-скоро да е 2, а луфта е радиален..
Свалете турбината, отваряте я и гледате, ако е задрала или рециклираш, или търсиш втора ръка или поръчваш нова или продължаваш да караш докато "измяука" и изхвърли маслата през ауспуха. Други варианти няма.
Ако приемем, че оста ти е крива или просто е разбита и има луфт..... проблема ти е сериозен и е хубаво да му обърнеш внимание, колкото по-скоро, толкова по-добре
- stensyto
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 18:12
- Автомобил: VW TOURAN 1.9 DSG 2006
- Двигател: BKC
Колега кажи как се развиха нещата?
- Pacho B
stensyto написа:Колега кажи как се развиха нещата?
Колега, смених турбото с ново,че ме хвана страшалата да не се "окоти".
