проблем с Passat B5 1.9 TDI 110PS
Здравейте.Имам мн.сериозен проблем с колата,днеска я карах на сервиз да и сменът консумативите(анг.ремък,ролки,филтри и масло).След смяната исках да я запаля и не стана нищо,стартера върти на празно и отзад пуши,прегледаха центровката на ремъка-няма никакъв проблем.Накрая установиха,че не стига ток за подгряването на свещите и сигурно се е задействала някаква блокировка на електрониката(може би от повдигането на колата).Моля помогнете,ако знаете каква може да е причината-съществува ли някаква подобна защита или блокировка.Благодаря
Последна промяна от gen.sek на Вто 27 юли 2010 22:33, променено общо 2 пъти.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: проблем с Passat B5 1.9 TDI 110PS(автомат)
при тези температури свещите не са необходими направо смени майсторите
Значи е нормално да няма в свещите ток,от какво тогава не ще да запали?
- mmazerati
- Регистриран на: Пон 26 юли 2010 21:33
- Автомобил: passat b5
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: София , Люлин
При смяната на горивният филтър ако не са го напълнили с нафта преди да го монтират доста зор ще видиш докато го запалиш, няма подкачване на горивото.зазмукала е въздух , това гледахте ли го
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Re: проблем с Passat B5 1.9 TDI 110PS-проблема е решен ЗА ТРИЕНЕ
Колега като си написал в заглавието че си решил проблема,уточни как си го решил точно.Нали за това е форума.Да научат и други хора и да придобият опит за в бъдеще.
Всичкото беше в центровката на ангренажния ремък,както и предполагах.Целия проблем дойде от регулировъчен калибър,който беше 15мм а попринцип е трябвало да бъде 15,5мм за да си дойде нафтовата помпа на място и да запали.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Аман от глупаци,галфони и недъгави майсторчета.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
feikot написа:Аман от глупаци,галфони и недъгави майсторчета.
Дам такова е колега.ло6ото е,че всеки 2ри взе да става маистор.успех
