Неще да върви - Passat TDI 110hp
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Сря 28 юли 2010 21:40
Здравейте колеги
Значи преди 2-3 дни бащами взе един пасат 4ка 110коня(кода на мотора не го знам) та колата неще да върви изобщо, двигателя работи много добре но както върви от 1000 до 2000 оборота така върви и до 4500 все едно изобщо не работи турбото(а дали работи всъщност??? :screwy ) даже понякога неще да влезне в повече от 3000оборота :roll: затова ме съмнява че е турбото, мисля че то няма да пречи колата да влиза в по високи обороти, още не сме сменили всички консумативи само горивен и въздушен филтер но разлика нямаше никаква.
На какво може да се дължи това спъване?
Колата след 3 дни ще ходи на диагностика и там ще се види какъв е проблема обаче имам един бас с бащами и изкам да разбера кой ще е по прав, ако не съм аз да почвам да говоря друго :mrgreen: :mrgreen:
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: Неще да върви - Passat TDI 110hp
Мнениеот FivePointeO » Сря 28 юли 2010 22:09
Много факроти като един от тях е катализатора (ако не е махнат разбирасе)
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Сря 28 юли 2010 22:22
Катализатора не е махнат и аз съм именно за него
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 29 юли 2010 12:45
Добре - каква е целта на темата - всички да почваме да гадаем от какво не върви Пасата -така или иначе ще ходи на диагностика :screwy
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 29 юли 2010 15:23
Катализатор,геометрия,дебитомер,гориво,управление на турбина - много неща трябва да се проверят! :да:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 30 юли 2010 12:57
nasko1978 написа:Катализатор,геометрия,дебитомер,гориво,управление на турбина - много неща трябва да се проверят! :да:
Да и всички влияят по подобен начин .
Аз например миналата седмица сменях въздушен филтър и какво съм правил , как съм наместил куплунга на дебитомера не знам :| .
Проблема се появи чак след ден-два . Слизам от колата , оставих я за 5-10мин . вървяща :) и след това паля - върви ама "дига" до 50 км/ч , за градско е супер и то по равното . И на свободна не вдига обороти ... ни турбо се чува ни нищо :shock . Слязох намествах маркучета , клапани за турбото - нищо .
Отидох си до вкъщи някак и ВагКома веднага си каза - натрупани грешки , като едната беше дебитомера . На Лог-а показва твърдо 20 единици , при искани 500 примерно .
