Проблем с Темпомата.
Yordan.Savov
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 17:42
Местоположение: Deutschland
Мнениеот Yordan.Savov » Пет 30 юли 2010 17:05
Здравейте отново колеги,
този път проблема ми се изевява в повреда на темпомата.Пътувах за германия и безпроблемно темпомата си работеше до едно време и после в последствие спря и от тогава насам не работи.До сега сам ъакачал вече два пъти мисля колата на елкон (но не конкретно за темпомата,а порди други проблеми)и никога не е отчитана грешка при него.Идея си нямам,по какъв начин да постъпя.Единственото нещо което ми ражда главата е да закарам колата на VW-сервиз, но там ще ми смъкнат кожицата..... :( :? Моля за идей.....
П.С. Колата ми е Пасат 1999 Октомври 116 коня,Помпа-дюза двигател.
theraven
Двигател: SDI
Re: Проблем с Темпомата.
Мнениеот theraven » Пет 30 юли 2010 18:20
Какви са другите проблеми по колата? Нищо чудно да има връзка. То на темпомата няма реално кво да му стане щото са само кабеляци. Единствените неща, които биха му попречили да работи като хората са стоп-машинката и прекъсвача на педала на съединителя. Другото по-сериозно е компа. А може и някоя букса да се е извадила. Но тука само можем да гадаем.
Yordan.Savov
Мнениеот Yordan.Savov » Пет 30 юли 2010 20:51
theraven написа:Какви са другите проблеми по колата? Нищо чудно да има връзка. То на темпомата няма реално кво да му стане щото са само кабеляци. Единствените неща, които биха му попречили да работи като хората са стоп-машинката и прекъсвача на педала на съединителя. Другото по-сериозно е компа. А може и някоя букса да се е извадила. Но тука само можем да гадаем.
Имам проблеми с температурата.Стрелката за температурата не се вдигаше изобщо.Смених термостата(стария не приличаше на нищо) и стрелката започна да се дига но максимум до 70 градуса а понякога се случва пак да не се дига.Сега мисля че трябва да сменя датчика за температурата и ще се оправи.За друг проблем не се сещам,който би могал да попречи.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Съб 31 юли 2010 21:13
Yordan.Savov написа:Сега мисля че трябва да сменя датчика за температурата и ще се оправи.
За този ти проблем и сам си знаеш отговора :да:
Yordan.Savov
Мнениеот Yordan.Savov » Съб 31 юли 2010 22:30
Luciano написа:
Да,но проблема с темпомата немога да го реша все още ...... :( :banghead:
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 01 авг 2010 1:32
Колега виж дали датчика, които е над съединителя е настиснат в свободно положение, щото ако ти отчита, че е натиснат скоро няма да го пуснеш /като при мен - наддигам го с крак/... изобщо си провери през ваг ком, положението на педалите дали си стоят всички на "0" :) УСПЕХ !
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 01 авг 2010 2:03
На 6-ти канал в Measuring blocks - Еngine модула.
Yordan.Savov
Мнениеот Yordan.Savov » Нед 01 авг 2010 12:50
morfei1 написа:На 6-ти канал в Measuring blocks - Еngine модула.
Колеги съжелявам но не съм чак толкова навътре в нещата моля по простичко ... :oops:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 01 авг 2010 15:03
Закача те я с ВАГКОМ. Влизаш в Еngine модула, след това Measuring блок и избирате да наблюдавете 6-ти канал, който отговаря за темпомата. Има четири колонки и докато си караш колата и използваш темпомата се вижда какво се случва..... положение на педали, скорост и т.н.т
