Проблем с температура на AJM
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Пон 02 авг 2010 9:51
Здравейте колеги,
значи проблема е следният, колата загрява според мен нормално(доколкото мога да преценя без замерване с термометър), но не и според показанията на уредите(таблото и VAG)един път е едно на следващият ден е различно. Термостатът е на около 6 месеца уж оригинален от Порше, датчика го смених тези дни също със закупен от тях. Смених датчика защото на връщане от морето стрелката на температурата по табло играеше непрекъснато, но единственото подобрение беше че спря постоянното покачване и спадане на стрелката.
Дайте някакви идеи какво да гледам още, мисля си за прозвъняване на кабелите ама очаквам предложения или някой ако се е сблъсквал с нещо подобно. Колата е Пасат 1,9 TDI с мотор AJM от 2000г.
Едно уточнение че явно не съм казал ясно какво ме притеснява, мотора загрява добре на пръв поглед, но по табло и VAG-Com колата не е загряла.
morfei1
Re: Проблем с температура на AJM
Мнениеот morfei1 » Пон 02 авг 2010 12:02
Искаш да кажеш, че стрелката не застава във вертикално положение?
bobidi
Мнениеот bobidi » Пон 02 авг 2010 15:26
Най-образно казано, на пипане на маркучи загрява нормално, но показанията на ВАГ и табло са далеч от реалните. Ще намеря термометър с който да измеря, точна температура. Срелката си отива на 90 след доста време(30-40мин, може и повече) , не както преди. На това време дори и термостат да не работи( примерно е постоянно отворен) би трябвало да загрее по бързо, това го казвам по наблюдения от миналото лято,когато със сигурност не работеше.
