Голф 4 смяна на масло - хидравлика ?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пон 02 авг 2010 14:41
Колеги ,за скоростите разбрах как се сменя ,но да използвам темата и да не пускам друга искам да попитам и за смената на хидравличното . Прочетох темите тук по въпроса ,но не намерих по точно обяснение при голф 4 от къде точно се изтака старото масло ? Някой запознат или разполагащ с DIY линкче > :roll: :?:
Последна промяна от achodemo на Пон 02 авг 2010 23:55, променено общо 1 път.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Смяна на масло - скоростна кутия ?
Мнениеот mirkata 4020 » Пон 02 авг 2010 14:44
самата бутилка има накрайник които ти позволява да шприцваш маслото.
Наливаш докато протече. :да:
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пон 02 авг 2010 14:57
Мерси !
liolioto
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 17:49
Мнениеот liolioto » Пон 02 авг 2010 20:00
Колега,живот и здраве ще сменям вдругиден това масло на скоростите и ще напиша отзиви как е станало.Кастрола 75w90,който го има в платени е с такъв накрайник на капачката,който позволява да се шприцва,както каза колегата.За други масла не мога да кажа.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пон 02 авг 2010 23:14
Днес взех това масло от местния VW дилър за 26лв литъра ! Някой ползвал ли го е ! Иначе мислех да се хвърлям на Кастрола ама той беше 40лв/л ,а това масло ми вдъхна доверие ! :roll:
http://www.voltronic-germany.com/Transmission-Oil-75W90.htm
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Re: Смяна на масло - хидравлика на Голф 4 ?
Мнениеот jollycatman » Вто 03 авг 2010 10:33
achodemo написа:Колеги ,за скоростите разбрах как се сменя ,но да използвам темата и да не пускам друга искам да попитам и за смената на хидравличното . Прочетох темите тук по въпроса ,но не намерих по точно обяснение при голф 4 от къде точно се изтака старото масло ? Някой запознат или разполагащ с DIY линкче > :roll: :?:
Откачаш направо от хидравличната помпа тръбичката, която идва от казанчето.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 03 авг 2010 10:57
jollycatman написа:
Това ясно ,но помпата е високо и надолу по маркучите и в рейката ще остане , а аз искам да го сменя изцяло ,защото в момента го гледах и е някакво червено-кафяво ,а не зелено каквото съм купил ! Не знам дали ще проблем ,ако малко се смесят . Съвместими ли са ?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 03 авг 2010 11:36
Принципно какъвто е цвета на капачката такова трябва да е маслото така съм чувал,да не би твоето да е било червено и защо не сложиш червено.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 03 авг 2010 11:40
fox_vt написа:Принципно какъвто е цвета на капачката такова трябва да е маслото така съм чувал,да не би твоето да е било червено и защо не сложиш червено.
Еми капачката е зелена и в магазина ми казаха ,че трябва да е зелено ,ама защо ми е сложено червено не знам . Дали може да се смесват ?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 03 авг 2010 13:14
Колеги, никой ли не знае дали могат да се смесват червеното със зеленото ,че днес ще го сменям и не знам какво да правя ??? :bowdown :bowdown :bowdown
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 03 авг 2010 17:12
Не искам да те излъжа но май не е проблем,ако искаш вземи малко от твоето червеното и го смеси със зеленото в същото количество разбъркай хубаво и ако нищо лошо не се случи наливай смело.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 03 авг 2010 17:20
Как ще го смесваш :screwy Сменяй направо.При положение,че цялата система събира под литър какво ти пречи да го смениш цялото.Не вярвам да си купил по-малко от литър :wink:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 03 авг 2010 18:14
Колега я прочети цялата тема отначало че само последното си чел май 8)
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 03 авг 2010 18:32
Смених го ,източих само казанчето и макуча от казанчето до помпата , пробвах преди това като смесих малко от двете масла и не се получи нищо лошо (не се пресичат)!
Но нещо не ще още да изчезне гадното стържене което се чува при завъртане на волана . Правих около 10 пълни завъртания на място при запален двигател и понамаля шума ,но най-много се чува при задържане в крайно положение ! Следих нивото в казанчето ,спря да спада след като налях около 600гр , но постоянно излизат мехурчета на повърхноста все едно се газира ! предполагам ,че това е въздух който излиза от системата ,но незнам колко време ще продължи и дали ще изчезне напълно шума! Претеснява ме да не се повреди помпата или рейката като има въздух ! :roll: :roll: Иначе волана си се върти леко както преди без проблеми ! :|
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 03 авг 2010 19:52
Ако продължава да излизат мехурчета и след обезвъздушаване на системата и това стържене както го описваш продължи, виж си хидравличната рейка или помпата и нивото на масло. При мен се появи този симптом и маншона на рейката беше станъл като балон(от маслото). Оправи се като се смениха семерингите и оста се шлайфа.
Поздрави.
