Здравейте!
Колата ми прави следния проблем: При по-продължително натоварване минава в авариен режим и турбото се изключва. Закачах я на VAG-COM и ми направи впечатление, че турбото не може да направи исканото налягане, а в същото време доставеното количество въздух е повече от исканото.
Махнах каталбизатора. Прегледах всички маркучи и смених съмнителните. Почистих дебитомера със спрей. Раздвижвах геометрията. Разглобих и почистих клапаните Н75 и Н18.
Друго което ми се видя странно е температурата на горивото - при студена кола ми показваше -2гр.С, а като загря отиде на 15градуса. Направих лог на 3-ти и 11-ти канал, ако може да си кажете мнението.
Проблем с турбото Пасат B5 1.9TDI AFN
- dobrev
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с турбото Пасат B5 1.9TDI AFN
това е твоя човек viewtopic.php?f=13&t=125832
- trepa4a74
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
- Местоположение: Varna
dobrev написа:това е твоя човек viewtopic.php?f=13&t=125832
Определено това е твоя човек.Каквото не е хванал,него не е оправил.Голям майстор е!!!
Успехи с ремонта колега...
