Проблем с Голф 3 1.9 д
Здравейте колеги значи имам следното питане колата е голф 3 1.9 д гасне в движения когато си по иска и след 5 мин пали някой имал ли е такав проблем
Alex_88
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 22:31
Re: Проблем с Голф 3 1.9 д
аз имах такъв проблем и се оказа че е клапана който пуска горивото
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
И на свако ми Пасата имаше такъв проблем, при него се оказа че магнит винтила, който като угасиш колата спира нафтата не е добре закачен.То там е на букса и се намира на помпата.
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
а като изгасне мотора изгасят ли ти всички лампи по таблото и уредите ?
провери си добре замасяването на двигателя
Колега провери си контактния ключ.Дане неби да ти прекъсва и да спира винтила за спиране на нафтата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
