за триенееее
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
за триенееее
Мнениеот policaqqq » Пет 13 авг 2010 19:43
Наскоро правих ремонт на мотора (1V 1.6 td) и до определен период нямаше проблеми. Но в последно време като е студена, нямам проблеми, тръгва като стрела и си поддържа и скорост и обороти (850-900), но като загрее в работна температура губи обороти и дори с пълна газ едвам тръгвам. Един ми казва че може да е от ГНП-то,понезе и неговата правила чакмаци като загрее, други ми казват сегменти, клапани, дюзи и т.н. Моля ако някой знае как да реша проблема да помага, че да не прибягвам до крайни мерки.
Благодаря предварително :)
Последна промяна от policaqqq на Сря 13 окт 2010 7:14, променено общо 1 път.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: В работна температура губи всякаква тяга ?
Мнениеот tatenceto » Пет 13 авг 2010 20:15
Първото колега е,когато загрее си измери компресията.Веднага ще покаже.Налягането на турбото.И ГНП-то,и аз имам проблем с него.Но моя не пали когато е топъл.Иначе си върви.
П.П. Защо не отидеш при колегата. viewtopic.php?f=13&t=94805
Пращал съм колега при него.Оставал е доволен.
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Съб 14 авг 2010 7:00
Говорих с ifidik, но ми каза че неможе да ми стендова помпата поради липса на апаратура. Но в следствие на загубената тяга и турбото не работи като хората :(
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Съб 14 авг 2010 10:07
И при теб ли се оказа помпа.Той от практиката си може да каже дали е така. Аз бих му повярвал. А и не съм разбрал да нее бил прав .
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Съб 14 авг 2010 11:05
Той не ми каза че е от помпата, а аз така си мисля, но неможе да я погледне. :(
