Проверка на турбопътищата ( изпуща от някъде) ?
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 15 авг 2010 21:26
Таратайката стана много лагава, и отзад се появи една кебапчийница...мани мани :oops:
Ето рисунка на ситуацията :
По средата се види , как налягането е ...."а дано, ама на дали" mhihi (тук не се види MAF-a, но стойностите са му високи при ниско налягане на турбината и от там и пушека) :?
Сега на въпроса:
Как да разбера от де изпуща ? :roll: :banghead:
На ARL-а , маркучите на турбината се свръзват с бързи връзки, които са си проблемни и по дефоут всичко е омаслено. Попрегледах ги, но привидно всичко е що годе на ред. Идеи за проверката ?
dobrin
Чингис хан
Re: Проверка на турбопътищата ( изпуща от някъде) ?
Мнениеот dobrin » Пон 16 авг 2010 8:15
Според мен, щом смяташ, че връзките са проблемни, смени ги с надежни такива. Освен това, не винаги проблемът е там, където най-често го търсим. Провери маркучите за малки процепи и т.н. Ослушай се, дет се вика. Виж при кулера - там често омасляването е най-голямо и е възможно да има изпускане на налягане. Не пречи да провериш самият кулер. Успех.
Принципно би трябвало да записва грешка - пад на налягане и да дава къде точно се случва това.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 16 авг 2010 8:28
Първо забърши омаслените участъци.С помощта на втори човек,който да форсира,докато ти гледаш,мисля,че ще се получи. :roll:
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 16 авг 2010 21:33
За съжаление на място нищо не се получава :banghead: . Днес карах на отворен прозорец и много ясно си се чува как съска като гъска :roll: Дребно е и не мога да го намеря мами...та му :beat_butt2 . запуших с една вътрешна гума и технически канап (ТЕЛ) маркуча към двигателя, и посъщият начин и тръбата след дебитомера, като надух с компресор системата, но изплю всмукателната тръба от охлюва на турбината :evil: .
Ще се мисли друго :(
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Пон 16 авг 2010 21:55
И аз като тебе търсих много на пассата ама на, съска и това е. Карам си така, то ша са обади като му дойде времето :beer
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 16 авг 2010 21:59
Не става ! Много почна да пуши, пък и турбината върти кат шантава за да докара налягането. Не си е работа.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 16 авг 2010 22:43
измии си марку4ите и гледаи къде ще омасли наи бързо,другия вариант е да свалиш един по един марку4ите и ги провери
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 17 авг 2010 11:21
Dobromirski написа:Не става ! Много почна да пуши, пък и турбината върти кат шантава за да докара налягането. Не си е работа.
Имаш ли къде да отидеш на динотест-там на място натоварват двигателя-гумите са на валяци-и на отворен капак и без кори отдолу ще видите откъде издиша.
Това се сещам сега :beer
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 18 авг 2010 19:37
виж ,пипни първия маркуч от турбината към интеркулера
irregular
Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 11:54
Мнениеот irregular » Чет 19 авг 2010 13:38
А дали някой как да си закрепя маркуча читаво, този който влиза в кулера. Иначе всички други маркучи съм ги вързал с опашки където се снаждат? ARL е колата.
gancho
Мнениеот gancho » Чет 19 авг 2010 14:51
irregular написа:А дали някой как да си закрепя маркуча читаво, този който влиза в кулера. Иначе всички други маркучи съм ги вързал с опашки където се снаждат? ARL е колата.
Какви ти опашки :screwy -това са кабелни превръзки :Mr Green Fun
С метални скоби с винт е сериозната връзка!!!!!
При мен жабаря беше сложил свинска опашка на маншона на карето-бях я видял и все отлагах да я сменя,но изхвърли греста и карето почна леко да трака,та зимата слагах грес и истинска скоба :beat_butt2
irregular
Мнениеот irregular » Пет 20 авг 2010 9:14
Снадката на маркучите просто няма как да е превържа с подобен вид скоба. Както е снадката на двата маркуча има сложени по една опашка на всеки маркуч и през тях още опашки, те немърдат и не се вади, но тези който влизат в кулера се вади по малко и цвърчи, фъшти. Дайте идеи за закрепване на тях.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 20 авг 2010 9:47
аз отдавна си мисля да му дам да "хапне" малко някаква пудра на мотора евентуално да си проличи от къде изпуска, но не съм сигурен дори и за малко колко ще е вредно за мотора, иначе това е много скапан проблем, много го мразя, да не знаеш от къде фусти :banghead:
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Пет 20 авг 2010 10:21
При мен също съска като змия от маркуча. Карах я на майстор и той каза че се бил извадил, сложи го пак и каза че няма как да го закрепи стабилно. Ако някой го е решил това да пише. Иначе до 200 км/ч все набира :)
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пет 20 авг 2010 20:22
Веро с малко вода и мажеш с четка.
