Проблем с ГНП Бош
Проблем с ГНП Бош
Стар VW пасат 1-ца го карам с олио от 5-6 години.До сега се справях с дребни запушвания от резервоара до помпата,но този път проблема е нов.Колата пали и върви нормално около 1 км.След което започва да не и стига гориво.Оборотите падат и гасне.След около 5 мин отново пали и върви известно време и номера се повтаря.Забелязах че в момента на изгасването връща пяна и въздух от помпата към филтъра.Без това да е свързано с поява на вакум между помпата и резервоара.Майстора ми (който ще отсъства 2 седмици от града) ме посъветва да сменя цедката преди щтуцерите за обратното гориво.Проблема не се реши
моля помогнете.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Проблем с ГНП Бош
Пробвай да караш с отворена капачка на резервоара и дали ще се прояви проблема.
благодаря за мнението.Одушника на резервоара ми работи и за всеки случай махнах гуменото уплътнение на капачката.За да не се уплътни случайно метал в метал нараних със секач гърловината на резервоара.Цедката в резервоара е продухана на обратно,филтъра е чисто нов,така че не се плучава вакум преди помпата.Всичко това го направих последните два дни.Докато работи двигателя мехурчета към помпата не се движат,само чисто гориво.Момента в който започне да губи обороти затриса двигателя и изгасва,изхвърля от помпата към филтъра пяна и въздух.
По така описаната ситуация,остава да се усъмниш в семеринга под зъбното колело-оттам също може да вкара въздух.Само предположение.
п.с.Ама пък ти с това олио...
,е кой ще смазва помпата бре,бащата по едно време се беше захванал да възстанови стара пишеща машина-смазвана с олио...малиии...
-та цяла зима си уплътняваше времето
- dimata_tdi
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 19:11
- Местоположение: Враца
Отвий щуцера на изхода на помпата(кадето излиза маркуча за обратната нафта) , вътре трябва да има много фина цедка, продухай го с компресор и пробвай.
- Регистриран на: Чет 18 юни 2009 13:14
- Местоположение: shumen
Здравейте колеги,
и аз съм със същия проблем и сега колата е на сервиз, и ми казват че е от ЕБУ-електрониката и неможе да се оправи- интересува ме дали е така?
И продават ли се тази горната част/ЕБУ/ отделно от помпата?
Ако някой има втора ръка да предложи.
