Доливане на охладителна течност - спукан маркуч!!!
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 16 авг 2010 11:25
Пробвах новата кола до морето и обратно. Страхотен вървеж и пъргавина. А4-комби ABF-дизел 1,9 -110 к.с.
На прибиране светна лампата и долях 1,5 литра охладителна течност до максимума.Има ли нужда от притеснения ?
Последна промяна от K22 на Пет 20 авг 2010 11:09, променено общо 1 път.
Ljubon
Re: Доливане на охладителна течност?
Мнениеот Ljubon » Пон 16 авг 2010 11:35
1.5 литра си е доста за доливане. Ако всичко е наред, не трябва да мърда течността. А преди пътуването проверил ли си нивото?
Jijo_M
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 22:30
Мнениеот Jijo_M » Пон 16 авг 2010 12:01
Има нужда от притеснения докато не разбереш къде е отишла липсващата течност. Огледай всички О пръстени по датчиците за температура и на тройника на главата има писано доста из форума можеш да прочетеш, погледни и връзките на радиаторчето за парното възможно е и там да просълзява. По-лошия вариант е да е издухала гарнитура и когато караш спокойно няма загуби, но когато я напънеш вкарва по малко течност в цилиндрите и от там през гърнетата навън. Понякога има пропуски само когато двигателя е студен и след достигане на работна температура спират, както е възможен и обратния вариянт поради повишаване налягането в системата. Кога за последно е проверявано нивото на антифриза?
K22
Мнениеот K22 » Пон 16 авг 2010 13:17
Като ми я докараха на самоход от Германия имаше течност може би около минимума, аз минах 1000км яко каране когато светна лмпичката, иначе температурата си е била на 90 градуса..
Jijo_M
Мнениеот Jijo_M » Пон 16 авг 2010 14:27
Още един вариянт е да не е наред клапана на капачката на разширителния съд и да отваря по рано от необходимото. Провери колко са твърди маркучите при загрял двигател тук бях прочел "при стискане с два пръста трябва да мога да се допрат стените на маркуча", огледай дали има пяна по капачката на маслото. Дано да е някое уплътнение аз смених поетапно всички О пръстени защото при смяна на антифриза един по един протекоха, не са скъпи, но си търси хубави, че има едни които са по- тънки и не вършат никаква работа. Другия вариянт е смяна гарнитура на главата не е страшно, но е малко по- скъпичко.НО преди да стигнеш до този краен вариянт много внимателно огледай цялата охладителна система, съединенията и радиаторите,опипай с ръка дали не навлажнява някъде. Дискутирани са във форума аналогични проблеми поразгледай и ще ти се изясни повече, не е хубаво да я караш с по-малко от определеното количество охладителна течност.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Пон 16 авг 2010 14:47
Стига глупости,не се притеснявай просто количеството което е необходимо от минимума до максимума е литър и половина.
Колата си е била на минимума като си тръгвал към морето и затова е светнала :idea:
Драсни с маркерче на разширителният съд сега за да имаш по точна идеа дали се губи антифриз и ще видиш,че не мърда нивото.
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Пон 16 авг 2010 16:15
Jijo_M написа:Провери колко са твърди маркучите при загрял двигател тук бях прочел "при стискане с два пръста трябва да мога да се допрат стените на маркуча"...
За маркучите от/до разширителния съд ли става въпрос или тези от/до радиатора? И нещо друго - течността трябва да е до MAX на студен или на загрял двигател? :roll:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 16 авг 2010 16:39
Дебелите маркучи м/у двигателя и радиатора.Течностите се проверяват след престой на колата(студена).
Jijo_M
Мнениеот Jijo_M » Пон 16 авг 2010 20:01
Моето мнение е, че нивото трябва да е на макс при загрял двигател, защото ако е при студен когато се стопли нивото се повишава още повече. По същата причина е нормално при ниско ниво на течността да мига лампата за нивото и когато колата загрее и съответно нивото се повиши лампата загася. Лично съм го изпитвал, при него не е така откъдето съдя, че има проблем, освен това лампата не е светила това се получило след 1000 км. така, че може само да се предполага колко е било първоначалното ниво.
Пропуснал съм една малка, но съществена подробност, че нивото не е било в нормално състояние в началото на прехода, а около минимума така, че за тези 1000 км. загубата ще доста по- малко от 1,5 литра, но ако всичко е нормално би трябвало за толкова време да нямаш загуби.
Последна промяна от Jijo_M на Пон 16 авг 2010 20:15, променено общо 2 пъти.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 16 авг 2010 20:07
mirkata 4020 написа:Стига глупости,не се притеснявай просто количеството което е необходимо от минимума до максимума е литър и половина...
Сигурен ли си че от чертата на мин до чертата на макс е 1,5 литра аз не съм убеден mhihi както казаха колегите огледай хубаво и запомни нивото в казанчето и по често го преглеждай.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 16 авг 2010 20:59
fox_vt написа:
Мда-а, разликата е най-много 200-300 грама :shock
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 17 авг 2010 1:43
K22 написа:... иначе температурата си е била на 90 градуса..
За съжаление , това не гарантира че не може да стане беля . Ако липсата е била такава , че разширителния съд се е бил опразнил напълно , то в охладителната система се образуват въздушни възглавници (от мехури въздух) . Тогава на това място , най-често - главата се получават местни прегрявания и деформации :? , макар че общата температура може да е в граници . Надявам се при теб не се е случило така !
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 17 авг 2010 7:13
K22 написа:А4-комби ABF-дизел 1,9 -110 к.с.
Какво означава това?
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Вто 17 авг 2010 8:24
fox_vt написа:
Имам в предвид минимума като количество за да не грее,а не минимума като белязка на казанчето.Била е(течноста)доста под чертичката за минимум и това не значи,че ще прегрява.
Убеден съм,че колицата си е читава и няма проблеми с глави итн.
K22
Мнениеот K22 » Вто 17 авг 2010 8:58
Jijo_M написа:Още един вариянт е да не е наред клапана на капачката на разширителния съд и да отваря по рано от необходимото....не е хубаво да я караш с по-малко от определеното количество охладителна течност.
За сега ми се струва че липсва някакво уплътнение от капачката на казанчето..Много леко се затваря и отваря- щраква, но остава малък луфт между външния ръб на казанчето и капачката...? Трябва да сравня с капачката на друго Ауди...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
