golf 3 tdi трудно пали
PARSUN
Регистриран на: Нед 28 мар 2010 13:43
Местоположение: козлодуй
Мнениеот PARSUN » Сря 25 авг 2010 18:28
въртя на старт дълго време като махна буксата за температурния датчик колата палеше смених датчика и пак същия проблем :banghead: отзад излиза сиво бял дим като на неизгоряла нафта нивото на вода и масло за ок
дали не е от нафтовата помпа или разпръсквачи
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Re: golf 3 tdi трудно пали
Мнениеот SoManyRetards » Сря 25 авг 2010 18:38
А свещите в какво състояние са?
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Сря 25 авг 2010 19:59
сложи читав датчик и провери центровката
:beer
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 25 авг 2010 20:03
В днешни условия (летни, 30 градусови жеги) свещите едва ли оказват такова голямо влияние.
SoManyRetards
Мнениеот SoManyRetards » Сря 25 авг 2010 20:57
velinsl написа:В днешни условия (летни, 30 градусови жеги) свещите едва ли оказват такова голямо влияние.
Колегата може да пали рано сутрин.А и не съм написал, че това е точният проблем, в неговият случаи.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 26 авг 2010 6:48
За да оказват влияние подгревните свещи температурата трябва да е под 9 или 5 градуса.Колкото и да е хладно сутрин свещите НЕ работят.Търси проблема на друго място.Пробвай да оставиш колата под наклон,така че предницата да е в ниската част,ако запали значи нафтата се връща в резервоара.Може и от помпата да е.
Altec
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 16:41
Мнениеот Altec » Чет 26 авг 2010 7:27
при мен го имаше същото това въртене по 10мин. докато запали Смених свещи, датчици, но се оказа, че е имало нужда от центровка на помпата. След една диагностика всичко си излезе и за 10тина-15 минути работа вече всичко е точно. Само за нищо смених 4 здрави свещи.
1.9 TDI 1z
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 26 авг 2010 12:43
центровка или въздух в системата,но както е казал колегата може да не затваря клапана на помпата и да връща към резервоара
PARSUN
Мнениеот PARSUN » Чет 26 авг 2010 13:56
май ще се окаже прескочил зъб на ангренажа но
по късно ще разбера
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 26 авг 2010 14:02
няма да е прескочила зъб,а по вероятно да е мръднала запчатката на коляновия вал
PARSUN
Мнениеот PARSUN » Чет 26 авг 2010 14:09
точно това е станало и
в този случай какво се прави
