какви тампони за двигателя на 1з
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Колеги моля за малко помощ защото ми се гади вече от вибрациите в купето.Колата е Голф 3 тди с код на мотора 1з.След закупуването и смених двата задни тампони на мотора понеже имаше огормни вибраций в купето.След смяната положението се подобри,но вибрацийте останаха значителни на празен ход и нетърпими при около 3000 об/мин.Качвах се в други коли със същия мотор там почти нищо не се усеща.Явно проблема е в некачествени тампони поне така си го обяснявам.Оборотите на мотора на празен ход са около 900 об/мин.Решил съм пак да сменям тампони за това бихте ли ме посъветвали каква марка да си търся.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: какви тампони за двигателя на 1з
А предния тампон как е.
- krasio00o
Мърда много леко не се вижда да е скъсан.Съмнявате,че от там е проблема ли?
- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
- Местоположение: Хасково
аз съм с ''ваико'' колега и съм доволен
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Задния тампон, този, който е на скоростната кутия, за 1z е със големина на плочката горе 71мм.....всички останали не са за 1z. Ako си сложил по-малък, оттам идват вибрациите. Успех
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
на мен ми се скъса този който държи мотора на задна, смених ги всичките със swag и съм много доволен, но са си скъпи, единия е ~50 другия е ~60 и един от 3те е над 100лв
- krasio00o
Благодаря на всички проверих в един магазин наистина на Swag са двойно по скъпи от някакви италиански.Можеби ще ги сменям поетапно един по един от по скъпите.
