Дизелова помпа голф 4 1.9 тди 90 к.с.
vwwgolf
Регистриран на: Чет 02 сеп 2010 18:30
Местоположение: Neznam
Мнениеот vwwgolf » Чет 02 сеп 2010 18:32
така искам да знам колко пари струва 1 нова дизелова помпа за голф 4 ?
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Дизелова помпа голф 4 1.9 тди 90 к.с.
Мнениеот golf_III_2e » Чет 02 сеп 2010 19:13
Колега първо сподели какъв е проблема на колата,да не стане така да даде6 един куп пари и после да пита6 колко струва една нова кола.
vwwgolf
Мнениеот vwwgolf » Чет 02 сеп 2010 19:19
така значи аз нямам проблем с мойта кола пак голф 4 1.9 тди на 1 приятел нещо се стреска щото като пусне тва само на 2 предавка става колата се тресе при ниски обороти присецва като мине 1500 оборота нема никви проблеми и по сервизи му казваха че проблема не е от помпата а щото са ниски оборотите на автомобила но нз все пак дайте някво мнение по въпроса ?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 02 сеп 2010 19:48
Може да се види в ЕТКА-та ( нямам я в момента пред себе си :) ) , но едва ли е по-малко от 1000 лв , вероятно е повече :idea: .
Но кажи кода на моторетката , защото това 90к.с. не е достатъчно , а и задъ;жително прочети и предното мнение :wink: .
ПП имах пред вид това :
... какъв е проблема на колата,да не стане така да даде6 един куп пари и после да пита6 колко струва една нова кола ...
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Чет 02 сеп 2010 22:37
Имам приятел с форд фокус на който на скоро му се срина помпата и цифрата за нова бе около 3000лв.
едва ли има голяма разлика при VAG
Замисли се само ,че нова турбина е към 1700лв. , а помпата е далеч по-сложен агрегат от турбото !!!!
Така че той мина по тънко с ремонт за 800лв. :horror:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 02 сеп 2010 22:48
бе да не бърза приятеля ти да сменя помпи без да е сигурно. пък и тя помпата се разглабя и ремонтира, защо трябва да се сменя кардинално?
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Мнениеот =TDI= » Пет 03 сеп 2010 6:13
vwwgolf написа:така значи аз нямам проблем с мойта кола пак голф 4 1.9 тди на 1 приятел нещо се стреска щото като пусне тва само на 2 предавка става колата се тресе при ниски обороти присецва като мине 1500 оборота нема никви проблеми и по сервизи му казваха че проблема не е от помпата а щото са ниски оборотите на автомобила но нз все пак дайте някво мнение по въпроса ?
Моята помпа имаше същите проблеми - ремонта ми излезна 50 лева.
Причината за ,,тресенето'' на ниски обороти бе натрупани боклуци по магнита в помпата.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пет 03 сеп 2010 6:43
=TDI= написа:
:да:
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 03 сеп 2010 7:40
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 381015.htm
Запретвай ръкави и действай :mrgreen:
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Нед 05 сеп 2010 8:13
Dobromirski написа:http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet381015.htm
Евала колега много полезно инфо.браво :beer
milmar
Мнениеот milmar » Нед 05 сеп 2010 10:35
gogovaseev написа:
Настолно четиво на младия и смел помпотрошач mhihi .
Сериозно - тази тема е най-подробната , която съм срещал ,много би била полезна . Макар че нищо не се схваща от езика , пък гугльо как превежда - мани , мани :D .
=TDI=
Двигател: 1Z
Мнениеот =TDI= » Пон 06 сеп 2010 6:22
Ако Ви интересува мнението на ,,изпатил'' бих споделил и още нещо :
- по принцип не е за всеки да пипа там
- след събирането на помпата както е описано в сайта задължително следва и проверка и регулиране на количеството гориво подавано от помпата с VAGcom.
Оказа се, че има значение как е зацепен горният капак на помпата.
С разхлабване на 4-те болта и леко изместване на капака ( с почукване) по посока на маховика се увеличава горивото, а по посока на агренажа - намалява.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 06 сеп 2010 7:13
Стига сте го плашили бре :dummy: . Няма нищо сложно и никаква философия. Преди да разглоби , да удари една чертичка между електронният блок и корпуса на помпата , за да може после да го сложи що годе там. Другото за, което трябва да се внимава е при сглабянето , да съвпадне пръта в отвора на плунжера долу в помпата ( да не се извърти долу плунжера). Жиците са запояват с поялник и тинол ( поялника да се държи от към студената страна mhihi )
Накрая , както каза колегата , я докарваш на около 3mg при тихи обороти и топъл двигател и си джиткаш :да:
milmar
Мнениеот milmar » Пон 06 сеп 2010 9:23
Dobromirski написа:...я докарваш на около 3mg при тихи обороти и топъл двигател и си джиткаш :да:
Може би е най-добре преди разглобяването да се отчете и после при сглобяването да се "гони" същата стойност .
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Мнениеот кико пап » Пон 06 сеп 2010 14:25
колеги аз направих цялата процедура от тук и резултата е нулев ако имате идеи споделете
