Почистване на турбо на Caddy TDI 2006 g.
Един от вановете ми Кади започна да получава загуба на мощност при студен двигател .Нещо от типа палиш тръгваш и след около минута не можеш да вдигнеш повече от 2-3000 оборота,5 минути така и всичко се оправя и колата си е както преди.Странното беше ,че поради количеството черен пушек ,който отделяше при форсиране на този ван му сменихa EGR и Flow meter valve преди около 2000 мили.Колата е на 137 000 мили , моя е от нова и винаги е била на пълно обслужване от VW.От сервиза предложиха да почистят турбото.Звучеше като 500.00 назад но тей като момента е такъв ,че не мога да си позволя друг ван сега а имам още 4 като този ,може би с подобни проблеми в бъдеще реших да мина по пътя и да видя какво ще стане.Изненадата ми беше пълна с оглед на страхотиите ,които съм чел за почистване на турбо.Сметката ми беше 189.00 ,като беше разпределена така:3 часа за труд и 39.00 за почистващ флуид.Оказа се ,че не бяха разглобявали напълно турбото а го бяха напълнили ( по мои впечатления) с нещо купено от Ebay.В момента колата си е като нова -резачка и половина.Онова ,което са използвали се казва Innotec turbo Cleaner и както изглежда ако само натрупаният нагар е проблема върши чудесна работа.На саита на Ebay си има описание как се ползва.Дано да съм бил полезен на колегите с подобни проблеми.
- samo_pechka
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Re: Почистване на турбо на Caddy TDI 2006 g.
Австрийско производство е продукта.
Ще го имам предвид занапред колега.
http://www.innotec.at/web/produkte/produkt.php?id=27
Току що намерих малко снимки за друг колега с подобен проблем ,който е снимал как е използвал Innotek :http://uk-audis.net/forums/t/2730.aspx
