1.9 ПД 131 - харчи масло - РЕШЕНО!
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Нед 05 сеп 2010 23:47
Колата е Ауди А4 2003г, AVF мотор с 6ск. пробег 300 х.км.
След като смених маслото /оригинално за ПД/ преди 5 х. км. съм долял 2 литра :shock Често си я понастъпвам, но този разход със сигурност е в повече.
Иначе двг си работи перфектно,нисък разход много добър вървеж. Сменил съм тандем помпата преди 3х.км. и ремонтен комплект на дюзите. Има омасляване по капака на двг, но е много малко. Вентоман е правил гореописаните ремонти и според него моторчето е в добро състояние.
Някои ако имал подобни проблеми с ПД да сподели!
Последна промяна от Vanich на Пон 20 дек 2010 21:15, променено общо 1 път.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: 1.9 ПД 131 - харчи масло!
Мнениеот Dobromirski » Пон 06 сеп 2010 7:28
Какво искаш да ти кажат ? :?
Маслоядите в двигателя са 3 вида. Едните са осем членно семейство бръмбари живуркащи в главата. Обикновенно си кротуват и щетите от тях са незначителни.
Има и едни червейчета по буталата, които отслабват и се вталяват. Като позаслабнат и почват яко да похапват масло и пърдът през картера. Та като дръпнеш щеката на картера, и неприятна пръдня ти отвее бритона, можеш да идеш да се гръмнеш :bishop
На края , но не и на последно място, отзад живурка един охлюв. Кат одъртее и се напикава. Провери по маркуча, дет излизат от него, за следи от силен теч на черна урина.
:012:
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Пон 06 сеп 2010 15:17
Преди да смените тандем-помпата и О пръстените харчеше ли масло?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 06 сеп 2010 16:47
какво е това оригинално масло.от ауди ли е купувано 5W30 или 5W40 e
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пон 06 сеп 2010 16:48
Vanich написа:Колата е Ауди А4 2003г, AVF мотор с 6ск. пробег 300 х.км.
Харчи ти 2л. масло и според вентоман "моторчето е в добро състояние" ?
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пон 06 сеп 2010 17:16
Ако е внос от Италия има вероятност да е била с оригиналното масло :lol: :lol: :lol:
Vanich
Мнениеот Vanich » Пон 06 сеп 2010 19:21
K написа:
Отговори на направените коментари:
Няма видими причини за разхода на масло...само врачка може да предположи... не карам дизели от вчера!
Колата е внос от Швейцария...
Маслото, което съм сложил е оригинално на Ауди за ПД/пълна синтетика/, в официалните представители на групата го продават!
И преди да сменя тандем помпата и ремонтният комплект гореше масло, но тогава беше силно разредено с нафта! Сега е нормално гъсто маслото предполагам, че нафтата се изпарила. Скоро обмислям да сменя пак маслото за да съм сигурен, че проблемът не е от останала нафта.
Факт е че колата припушва само черно при настъпване сиви и бели пушеци няма, така че се чудя къде изчезва.
Регистриран на: Вто 29 май 2007 22:46
Автомобил: Audi A4 TDI Quattro
Двигател: AFN
Мнениеот 666 » Вто 07 сеп 2010 20:22
отвори някой маркуч след турбото преди интеркулера, виж дали маслото не отива там ..
маслото, което трябва да използваш май трябва да е 5W40, според мен е най-добре да смениш сегашното и да провериш как е положението след това.
п.с. хахаха, всичкото което си написал е вярно, обаче начина по който си го написал ме изпълни :applause:
Dobromirski написа:Какво искаш да ти кажат ? :?
:012:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 08 сеп 2010 13:08
Само дето на Пасатора охлюва, не живурка отзад, а отдясно :Mr Green Fun , ма тва са подробности :applause:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 16 сеп 2010 7:49
morfei1 написа:Само дето на Пасатора охлюва, не живурка отзад, а отдясно :Mr Green Fun , ма тва са подробности :applause:
Само дето колегата пита за ауди а4,но то е същото :lol:
п.п.И аз залагам на на това че ''охлюва вече е започнал да се напикава'' mhihi
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 16 сеп 2010 9:36
:012:
:063: Колега направо ме изкърти с тоя отговор :Д прочетох го 3 пъти докато ти разбера зашифрованото писание :)
Vanich
Мнениеот Vanich » Съб 18 сеп 2010 0:28
Започна да оставя мазни под двг, така че ще измия двг, за да видя дали омасляването е от турбото.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 18 сеп 2010 8:03
Няма смисъл да го миеш,а както ти казаха колегите извади мъркуча който излиза от турбото и отива в кулера и виж дали има много масло,а също може и да бръкнеш ако се стига да провериш перката дали има голям луфт и оста също.
Ако не си махал катализатора няма да видиш големи пушаци от харча на масло,но ако го махнеш ще стане чудо :shock mhihi
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 18 сеп 2010 9:10
[quote="Vanich Маслото, което съм сложил е оригинално на Ауди за ПД/пълна синтетика/, в официалните представители на групата го продават![/quote]
Това масло 5W40 според мен не е подходящо(вече) за този двигател!Все пак двигателя е на 300000км(може би)!Лично мнение-по-добре при смяната сипи 10W40!
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 27 сеп 2010 17:03
k_garchev написа:по-добре при смяната сипи 10W40!
мда, освен турбо да смени и помпа-дюзи :applause: колега чети за какъв мотор е питането преди да препоръчваш минерално масло ...
По темата: Разход от 2л масло си е много за кола на 300к км , ако не е прегрявана и сегментите са и ок, явно турбината е тръгнала което лесно се диагностицира като се провери за луфтове.
