1.9 TD /aaz/ без турбо
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Пон 06 сеп 2010 15:41
Привет колеги!
Тоя weekend реших да направа един тест с пасатко. Теста имаше за цел да покаже има ли смисъл от турбото / колкото и ненормално да звучи/ . Махнах маркуча между турбото и колектора и запалих. Отивам отпред при двигателя - турбото духа здраво ,бутам лостчето за газта с очакване за затормозяване ,черни облаци , и тресене .... нищо подобно :screwy
Двигателя се форсира много по-добре и работи някак отпушено , а отзад абсолютно НИКАКЪВ дим. Изрязах го почти до максимум - няма дим няма дявол, все едно форсирам бензинка.
Слагам обратно маркуча, двигателя работи затормозено , муден , форсирам - черни облаци.
Това нормално ли е според вас? :screwy
plamencho_
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 9:06
Местоположение: русе
Re: 1.9 TD /aaz/ без турбо
Мнениеот plamencho_ » Пон 06 сеп 2010 15:50
а въздушен филтър да си сменял като заначало ;)
tremendous
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Пон 06 сеп 2010 21:20
Филтърът е сменян , не е от него
goshy
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 21:15
Автомобил: 2009 VW Tiguan
Двигател: 2.0 TDI
Местоположение: Стара Загора/Панагюрище
Мнениеот goshy » Пон 06 сеп 2010 21:41
Според мен проблема е в турбината.. А на вървеж пробва ли как е ?
Kostadin Aleksiev
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
Автомобил: Golf MK3 GT
Двигател: AEK
Местоположение: Драгоман
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Пон 06 сеп 2010 21:43
Значи е от турбото.Аз на моя Пасат кат му махна маркуча изпушва яко при подаване на газ,като му сложа маркуча всичко се оправя.Твоя не знам как не пуши при свален маркуч но карай,както и да е :Mr Green Fun
plamencho_
Мнениеот plamencho_ » Пон 06 сеп 2010 21:53
Колега виж филтъра си го сменил а преди филтъра тръбата от където смуче въздух да не си засмукал някое врабче :lol: защото и аз имах проблем с едно голфче, сменям филтъра пуши кади отзад и се чудя какво става, и форсирам си го и като видях как свива кутията на въздушния филтър и разбрах че нещо преди филтъра го мъчи и ако ти кажа какви лайна излезнаха.... и всичко се оправи.
Може и сцепен маркуч да имаш към пълнителния колектор или недобре стегната скоба и по кофтито е самото турбо да се развъртва по бавно вследствие на други проблеми (лошо смазване, сажди,износен двг)
но по вероятно е да е проблема с врабчето :Mr Green Fun
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пон 06 сеп 2010 23:47
А катализатор ? Имаш ли , защото може да е запушен и от там да не работи както трябва турбото !
tremendous
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Вто 07 сеп 2010 9:07
Ами незнам дали е от турбото - то това беше и целта на теста по принцип исках да видя дали добре надува и наистина добре надува. Уж без него трябваше да е доста зле работата а то противоположно на логиката мотора работи по-добре без него. На вървеж не съм го пробвал , но така на място като го форсирах имаше повече динамика. Колата е с изтърбушен катализатор и затапен ЕГР единствено колекотора не е чистен , което е и единственото за което си мисля ,че така се държи мотора. Ама след като е задръстен колектора без турбо би трябвало още по-малко въздух да му влиза и да работи по-зле... Мисля си и за друго - да му е пусната малко нафта като за чист дизел защото и гори сравнително малко за комби и точно тоя двигател - 5 извънградско с 120 и 6 мах 6,5 градско :screwy
За врабчето - не съм засмукал :lol: Маркучите са здрави , не изпуска от никъде
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 07 сеп 2010 13:25
На място може да работи добре и без турбо, но в движение без турбо ще е "скръб и трагедия" без лоши чувства колега.
tremendous
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Вто 07 сеп 2010 14:45
Ще го тествам в движение как е и ще пиша резултата
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 07 сеп 2010 15:11
Сега ако напишеш че и в движение върви повече без турбото, ще започна да си мисля че карам най-бързия Голф :D :D
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 07 сеп 2010 19:44
би трябвало да върви по зле и от чист дизел,
турбодизел без турбо не е равно на чист дизел ;)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 07 сеп 2010 20:29
Не можеш да тестваш турбото по този начин - на място . Затова няма никаквъв смисъл от извода който си си направил . Турбото особенно при твоя мотор си има значително време за развъртане и вдигане на налягане , има закъснение ... Това с форсирането и "помпенето" на място не е показател . На турбото му трябва време за да "реагира" и до този момент може и да се оказва "пречка" :) , обаче след това ....
tremendous
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Пон 27 сеп 2010 14:12
Здравейте , колеги. Вчера , както ви бях обещал, пробвах как е на вървеж колата без турбо.
Резултата за мен е необясним :screwy - без турбо върви 2 пъти повече ?!? Никакъв дим , чиста работа, плавна тяга въобще коренна разлика. Слагам маркуча , почва да тресе вътре повече , едно такова тежко върви , няма пъргавина, черен дим при рязко натискане на газта . Няма ли някой с ааз да направи и той тоя тест без маркуча да видим при него как ще е. :bishop
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пон 27 сеп 2010 15:10
tremendous написа:Здравейте , колеги. Вчера , както ви бях обещал, пробвах как е на вървеж колата без турбо.
Да бе наистина е така.Интересното е че не излиза никакъв дим през аспуха.Шантава работа :bowdown
