Странен проблем Passator B4-РЕШЕН
- bobaka_01
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 14:16
- Местоположение: Перник
Здравейте колеги,имам един проблем който е без решение засега.Усещат се много непроятни вирабраций в купето и то много,както в високи така и в ниски обороти,а и като работи на място пак се усещтат и то не малко.Смених няколко тампона на двигателя,тези които според майстора са за смяна.Гърнетата никъде не опират,ходих и при такъв майстор.Вече незнам от какво може да е.Мотора е ААZ знам,че принципно е по-шумен но чак пък толко не ми се вярва.Някакви идеий от къде може да идва проблема?
Последна промяна от bobaka_01 на Нед 24 окт 2010 13:18, променено общо 1 път.
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Re: Странен проблем Passator B4
Предния тампон на двигателя
- bobaka_01
Колега,можеш ли да дадеш малко повече инфо,случвало ли ти се е на теб?И горе долу колко струва ако имаш някаква представа?
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Самия тампон струва около 40 лв. незнам за марка, след смяната се губят всякакви вибрации таблото не помръдва но след време пак започва леко трепване лично аз вече какрам с 3-ти тампон и ми е все тая
- bobaka_01
Така е отврат да се кара.В колата става страшно,да не говорим ако съм по магистрала и е в по-високи обороти.Ще го сменям и аз тоя тампон гаден,какво да се прави.Мерси за отговора колега.
- bobaka_01
Смних тампона и заспа,сега е съвсем друго нещо.Благодаря за отговорите.
