Здравейте колеги!
Имам един малко тъп въпрос за който се извинявам предварително.
Искам да долея малко добавка СТП в скоростната кутия. Нямам удобен канал да развия пробката........ та въпроса ми е, може ли да се сложи добавката през отдушника на ск.кутия, или някъде от друго, по-удобно място.
-какъв е размера отдолу за отточване на маслото на скоростната кутия. Гледам че е някакъв вид еврейска звезда, със щифт по средата (прилича ми на 15 или 16-ка)
Става въпрос за пасат1.9тди 110кс АФН двигател
Благодаря предварително.
доливане на масло в скоростна кутия
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: доливане на масло в скоростна кутия
От датчика не може ли?Аз съм чувал, че от там дори наливат маслото, когато се сменя.
Датчика за задната говоря, трябва да е отгоре на ск. кутия, отвиваш го и сипваш.
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
pacoboy написа:От датчика не може ли?Аз съм чувал, че от там дори наливат маслото, когато се сменя.
Предполагам, че и от там може, но ми се струва, че от тръбичката на отдушника е по-лесно. Ще изчакам по запознатите да кажат
- svere
- Двигател: AFN
и още един въпрос:
маслото в дефернцила и в скоростната кутия едно и също ли е ?
Аз мисля че е едно, но да питам все пак
Смени го направи с Кастрол ТАФ-Х. Ако не си го сменял до сега, ще видиш, че старото е черно, а новото е прозрачно като олио. Сипи и колкото трябва покарай колата, после и сипвай добавки.
Маслото в скоростите и диференциала е едно и също.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
То за моженето да налееш маслото през отдушника или дупката на датчика може и да може,но как ще разбереш колко да налееш
.Все пак страничния отвор е и за ниво на маслото развиваш го и ако протече готов си.Иначе другия вариант точиш всичко и наливаш отгоре количеството което дават в каталога за твоята ск кутия.
- svere
- Двигател: AFN
Благодаря колеги!
от страни пробката за нивото на скоростната кутия знам че е вътрешен шестограм 17
Някой знае ли отдолу пробката за източване колко е?
Прилича ми на дванадесетостен 15 или 16 с дупка в средата???
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колега няй добре е от пробката отстрани със шприц докато протече,СК е като тумор в тези автомобили,аз сега боледувам от него ,пробвах редовно нивото,доливах присадки ,нищо не помогна,новата втора употреба е в багажника и утре ще я сменям.Много грижи полагай за нея,защото тръгне ли няма оправяне,само с нова.Късмет ти желая.
