Passat 1.9D 1991г - Не изключва подгрева
uboy
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 22:53
Мнениеот uboy » Пон 13 сеп 2010 19:19
Здравейте !
Имам проблем. Както става ясно от заглавието на темата .. не ми изключва подгрева на свещите. лампат на таблото угасва след запалване но продължава да тече напрежение през подгрева. Махнах релето, същата история :banghead: ..
идеи ?
Malinov
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 9:48
Автомобил: Vento
Двигател: AHU 1996
Местоположение: Velingrad,Bulgaria
Re: Passat 1.9D 1991г - Не изключва подгрева
Мнениеот Malinov » Пон 13 сеп 2010 19:23
Свещи,80% гаранция. :да:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 13 сеп 2010 19:34
Нормално е да продължи подгрева до 1-2 минути след палене.Може да не си "уцелил" релето,то си има и един як бушон за целта.И тече "тока",щото може да си премерил нещо с мултицета на режим"волтове"-ма какво...Или пък,ако това е така,може термо-датчика на антифриза да "лъже "релето и да да ва сигнал за студен мотор и това да води до увеличен период за подгряване,но все пак не постоянно-да речем едно 5 минути..
uboy
Мнениеот uboy » Пон 13 сеп 2010 20:13
не е и датчика , релето съм го умерил със сигурност, топ също е до големичко от останалите.. кое влиеае на релето за да изключи , освен датчика за температура ? друго ?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 14 сеп 2010 19:28
Градски щом си махнал релето и пак има напрежение на шината на свещите единственото обяснение е късо съединение по веригата на свещите.Свещите в случая се явяват краен консуматор така че на 100% са наред,проблема е че поради големия ток който протича ако е късо съединение ще изгори друг бушон или ще замирише mhihi но ти не споменаваш такова нещо.Затова и моето мнение е че си смъкнал грешно реле-препоръчвам ти да си напишеш мястото на всяко едно реле на лист и да ги смъкваш едно по едно докато спре да идва напрежение до шината.Успех :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
