Клапан за управление на турбото
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Чет 16 сеп 2010 18:20
Колата ми е Passat 2000g 1.9 TDI ATJ 85KW
Ттябва ми клапан за управления на турбото.
Целта е да разбера дали клапана е заминал,ще сменя моя с друг и ако няма проблеми ще сменям моя.
Колата забива понякога.
Гася паля и всичко е ОК.
Чистих ЕГР клапан и турбо(геометрия),но проблема пак се появи,затова трябва да разбера дали този клапан е заминал.
Който може да ми помогне да помага,че много ме дразни така колата :beer
morfei1
Re: Клапан за управление на турбото
Мнениеот morfei1 » Чет 16 сеп 2010 18:30
За Н75 ли говориш? На ВАГКАМ закачали ли сте я? Обикновено набива грешка за клапана ако е проблемен. 75лв струва нов.
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Чет 16 сеп 2010 18:33
Преди 2 часа ходих на ВАГКОМ,казаха ми клапана за управление на турбото или мръсна геометрия.
Геометрията е почистена .... остава да е клапана.
Но не знам дали е този клапан Н75 :roll:
Показаха ми къде се намира клапана и ми казаха,че е бял на цвят,но моя беил зацапан с мръсотия.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 16 сеп 2010 18:34
коя грешка ти даде.....?
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Чет 16 сеп 2010 18:36
Изписа нещо (принудително пълнене на въздух),до колкото прочетох и веднага ми казаха,че турбината пренадува.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 16 сеп 2010 18:38
Сменяй Н75 тогава. Хубаво е било да запомниш грешката ама ся кво да се прави.
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Чет 16 сеп 2010 18:40
Колко парички е тоя клапан и от къде е добре да го купя.
Нов или втора употреба ?
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 16 сеп 2010 18:55
от 50 до 180 лева за по-сигурно провери по-другите теми разтърси се има много писано за него и ще видиш какви са цените .
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Чет 16 сеп 2010 18:58
Благодаря колеги :beer
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 16 сеп 2010 19:07
От аутоплюс или от представителство на VW. Ти си с евтиният клапан - 75лв.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 17 сеп 2010 8:10
PagocmuH написа:Изписа нещо (принудително пълнене на въздух),до колкото прочетох и веднага ми казаха,че турбината пренадува.
Това пренадуване как го установиха на място или в движение???Може да пренадува от куп други неща!
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Пет 17 сеп 2010 10:38
nasko1978 написа:
Няма от кое друго колега да е така колата.
Както карам със 120 примерно и давам газ и изведнъж колата "зъбива"..... от кое друго според теб може да е при положение,че геометрията и егр клапана са чистени.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пет 17 сеп 2010 11:08
А актуатора добре ли е, защото и той работи по линия на управление на геометрията и също е клапан, та макар и механичен. :D
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 17 сеп 2010 11:10
mili 75 написа:А актуатора добре ли е, защото и той работи по линия на управление на геометрията и също е клапан, та макар и механичен. :D
Ето ти още един отговор!Писано е много. :да:
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Пет 17 сеп 2010 11:19
Идея си нямам какво представлява и къде се намира това чудо (актуатора)
Интересното е,че може цяла седмица да нямам ядове и в един ден два пъти да ми направи номер колата :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 43 госта
