Здравейте колеги, днес направих една глупост и дано няма лоши последствия.
Свалях Кулера да го заваряват, че се бяха прояли секциите и когато го монтирах забравих да включа буксата на МАП-а. Запалих колата да я пробвам дали фучи от кулера, съответно на таблото ми светна жълтия триъгълник, но не му обърнах внимание, и докато подавах газ, се вдигна пушек с миризма на нафта откъм двигателя, може би около генерацията, но така и не разбрах точно от къде щото бързо я изгасих. Тогава не се замислих много щото колата след като включих МАП-а си беше ОК.
Но сега като се замисля и като знам, че изгорелите газове нормално си излизат през ауспуха, влизането на въздуха през турбото до колекторите е затворена система започнах сериозно да се тормозя какво изпуши с миризма на нафта.
Моля ако имате мнение споделете, че почнах да се притеснявам.
Изключен МАП - пуши? 1.9 ТДИ 110 кс
Re: Изключен МАП - пуши? 1.9 ТДИ 110 кс
Моето мнение е да не се притесняваш. Нищо не е станало с колата ти. Следващият път бъди по внимателен. Нормално е да изпуши, понеже при изключен МАП, турбото все едно го няма.
