Твърда работа на двигателя - 1.9 ТДИ 110 кс
ognjano
Регистриран на: Вто 23 окт 2007 7:41
Мнениеот ognjano » Нед 26 сеп 2010 20:46
Здравейте!
От известно време двигателя ми работи много шумно! Когато отворя капака при загрял двигател, се чува много силно чукане-тракане от нафтовата помпа, а като цяло от самия двигател се долавя много досадно буботене. Изпускателната и турбо системата са поверени и са изправни. Днес минах 100-на км. и слезнах от колата с главоболие-буботенето е отвратитетелно, ако трябва образно да го пресъздам, се чува ду-у-у-у-у-у-у-у, много плътно, в дипазона на ниските честоти. При движение около 130-140 км.ч. в купето се чува силното буботене на двигателя, чува се и чукането на нафтовата помпа.
Първия път когато го чух този шум беше август месец. Единствената интервенция, която бях направил на двигателя е, че смених маслото-немско Кастрол-купих го от Владо от Пловдив и да съм минал с него най-много 2000 км. Вчера споделих с един колега, че имам такъв шум, а той ме попита скоро сменял ли съм маслото, и като му отговорих положително, той само поклати глава,но нищо не пожела да ми каже...
След 3-4х.км. ангренажния ремък ще стане на 60 к. и предстои смяна. Това е, което мого да ви дам като информация.
Очаквам да споделите, ако сте имали подобен проблем. Може и да ме посъветвате къде да отида да го оправят, може и на ЛС.
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: Твърда работа на двигателя - 1.9 ТДИ 110 кс
Мнениеот murkata » Нед 26 сеп 2010 21:18
Възможно е да е от маслото но това не значи че ти казвам веднага да се хварляш в смяна.
Възможно е също изместване на центровката ти.
Разлики във вървежа,разхода,пушеци?
ognjano
Мнениеот ognjano » Нед 26 сеп 2010 21:29
Няма проблеми с вървежа, има мощност, не е спъната, леко се лагва при рязко подаване на газ, също така и изпушва... А разхода си е нормален, поне по ЕКУ-то...
mimo MS
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
Двигател: AVF 2002 RP 1991
Местоположение: Перник-Горно Сахране
Мнениеот mimo MS » Нед 26 сеп 2010 22:08
аванс
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Вто 28 сеп 2010 5:30
Маслото колега. При мене го имаше същият проблем, само че колата бучеше при 150-160 км и като я настъпех на първа доста бучеше...карах с маслото не БМВ за дизелови коли. Сега го смених с ФУКС и да ти кажа...все едно друга кола карам. Сменил си маслото, колата е почнала да бучи...мисля не трябва да търсиш причината другаде...
ognjano
Мнениеот ognjano » Вто 28 сеп 2010 10:56
Така и направих, вчера го източих и го смених с това, където съм карал досега. Що се повлиях от евтиния Кастрол и аз не знам. Евтиното излиза скъпо.
Чудя се дали да вкарам и някоя добавка в прясно налятото масло, за да се пооправи и възстанови състоянието на Двг.
Ще ми предложите ли някаква добавка или няма смисъл?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 28 сеп 2010 12:30
ognjano написа:Чудя се дали да вкарам и някоя добавка в прясно налятото масло, за да се пооправи и възстанови състоянието на Двг.
освен че няма смисъл е и противопоказно освен ако скоро не мислиш да правиш основен ремонт най-хубавата добавка е качествено синтетично масълце
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 28 сеп 2010 15:43
ognjano написа:Така и направих, вчера го източих и го смених с това, където съм карал досега. Що се повлиях от евтиния Кастрол и аз не знам. Евтиното излиза скъпо.
Колега,добре е да напишеш с какво масло двигателя е бил тих,с кой точно Кастрол бучи и с какво си го сменил сега и как е с новото.
да знеят съфорумците,нали сме за това тук :beer
ognjano
Мнениеот ognjano » Вто 28 сеп 2010 16:18
Ще изчакам да проверя дали ще падне шума на двигателя с новото масло Valvoline 5W30, с което досега съм карал печката. Ако има подобрение, тогава ще съм убеден, че е било от маслото. Щото в противен случай може да се окаже, че Владо от Пловдив, от форума на Ауди ще бъде обвинен, че продава лошо масълце..., а това все пак е отговорно, за да му хвърля такова обвинение без да съм убеден.
Поздрави.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 29 сеп 2010 13:25
колега утихна ли мотора след смяната на маслото ?
ognjano
Мнениеот ognjano » Сря 29 сеп 2010 21:56
Здравейте, чакам още малко, но определено се промени към по-добро работата на моторчето, макар, че не е това, което беше, надявам се с времето да се оправи, ако "масълцето" на пловдивския Владко не му е разказало играта..., че ако почне да го гори през буталцата -досега не го е пипало- ми иде да се самозастрелям. :bishop
Евтиното винаги е мнооого, ама много скъпо. Ще си знам друг път.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 29 сеп 2010 22:17
Колега провери си капака на въздушния филтър,че един път след смяна него бях наместил добре и също както при теб почна да бучи отвратително.
ognjano
Мнениеот ognjano » Сря 29 сеп 2010 22:54
Проверено е отдавна... Притеснявам се да не изпуска през буталата. Да ми кажете вариант как мога да разбера? Ако дръпна щеката и ми издуха "перчема", на зле ли са нещата? :roll:
щилиян
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 22:52
Местоположение: ямбол-сливен
Мнениеот щилиян » Чет 30 сеп 2010 19:15
колега и аз карам 1.9тди 131кс ПД ..и много хора караме с масло от ВЛАДКО.
не вярвам от него да ти е проблема ,до сега съм чел само добри отзиви от маслото
аз си вземам за моя мотор от ВЛАДКО 5/40 505.01 ...това е .търси проблема другаде
момчето е много точно и никои не би излъгал.. :да:
