При поддване на гас не върви като хората
Tinaki
Регистриран на: Пет 12 мар 2010 9:22
Местоположение: Монтана
Мнениеот Tinaki » Пон 27 сеп 2010 10:47
Здравейте.
от 4-5 месеца карам Vw Bora 2000г 1.9 TDI Помпа дюза. и нещо не върви както трябва като и дам яко гас набира няква оборити например стигне до 3000 и все едно се изключва мотора да набира и педала на гаста някак си олекотява чуди се дали да набира ...набира си колата но бавно и попитах един майстор и той каза че го е усетил това и може би е дебитомер-а .. много много не разбирам от двигатели :shock но от какво може да е на по ниски оборити набира много бързо стигне до няква скорост/оборот и все едно спира да набира ~oO~ Според вас от какво може да е ?
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: При поддване на гас не върви като хората
Мнениеот mili 75 » Пон 27 сеп 2010 13:08
Колега ако си от Монтана свържи се с колегата dani_94, той е много в час с дизелите, да ти направи една диагностика с ваг ком и да се види от какво е, другто е само гадаене.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Мнениеот dani_94 » Пон 27 сеп 2010 21:11
Звънни колега, и ще оправим колата....
Без директни рекламни линкове обаче!
Li4o
Tinaki
Мнениеот Tinaki » Вто 28 сеп 2010 6:43
Идеално колега.До 1-2 дена ще се чуем :!: ще чакам да получа някви парички... а и като гледам предлагаш и чип тунинг което ме запалва нещо :)
