Досаден проблем- при палене изпушва.
dobrij
Регистриран на: Съб 30 дек 2006 15:42
Мнениеот dobrij » Вто 28 сеп 2010 23:07
Здравейте колеги, става въпрос за Golf 4 1.9.TDI PD 116к.с. AJM и имам един дразнещ проблем от известно време, който вече много започна да ме дразни и все повече му обръщам внимание! Проблема е че колата при палене(няма значение топъл или студен ДВГ) изпушва един не много голям черен облак и спира, става въпрос за секунди, просто прави "пуф" и спира пушилката! Проблема се появи откакто сложих чипа при Brezel, не казвам че може да е от чипа въпреки че преди него колата не пушеше а сега като понастъпя чади понякога но незнам вече! С него също така ограничихме софтуерно ЕГР-а, възможно ле е да прави тези мизерии от промяната в ЕГР-а? Някой ако има идея помагайте че много ме дразни! Принципно и дебитомера ми каза Brezel че е на път за :bishop незнам дали има връзка но да споделя и за него. Поздрави!
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Досаден проблем- при палене изпушва.
Мнениеот Dobromirski » Сря 29 сеп 2010 7:07
А вдига ли обороти ? ( имам предвид, като запалиш да се форсира до към 1500 за около 2 сек. и после падат мазно надолу )
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Сря 29 сеп 2010 10:12
dobrij написа:Здравейте колеги, става въпрос за Golf 4 1.9.TDI PD 116к.с. AJM и имам един дразнещ проблем от известно време, който вече много започна да ме дразни и все повече му обръщам внимание! Проблема е че колата при палене(няма значение топъл или студен ДВГ) изпушва един не много голям черен облак и спира, става въпрос за секунди, просто прави "пуф" и спира пушилката! Проблема се появи откакто сложих чипа при Brezel, не казвам че може да е от чипа въпреки че преди него колата не пушеше а сега като понастъпя чади понякога но незнам вече! С него също така ограничихме софтуерно ЕГР-а, възможно ле е да прави тези мизерии от промяната в ЕГР-а? Някой ако има идея помагайте че много ме дразни! Принципно и дебитомера ми каза Brezel че е на път за :bishop незнам дали има връзка но да споделя и за него. Поздрави!
Защо не се обърнеш към Брезел,мисля че човека ше обясни нормално всичко...И да ти кажа на мойте приятели се получава същото,като палят се чува един плътен звук и облак отзаде,така че не си само ти...
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Сря 29 сеп 2010 13:32
и аз почти всички чипнати дизели ,които съм виждал също изпушват...
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Сря 29 сеп 2010 15:13
И моят го прави, но не му обръщам внимание.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Сря 29 сеп 2010 15:40
И моята е с чип от Брезел и същия двигател, но не изпушва при палене. Явно има друга причина. А в движение при настъпване е нормално да кади, ама има и друго "странично" явление - върви доста повечко от стоковите :twisted:
dobrij
Мнениеот dobrij » Сря 29 сеп 2010 18:32
Обороти не вдига, работи напълно нормално! Обаждах му се след консатирането на въпросния проблем и той каза че няма идея и не би трябвало да има общо с чипа защото той е пипал след 1750 об/мин. но пък и оправи софтуера за топлия старт. Моето съмнение е дали не е от ограничения ЕГР от който също така след като загрее колата на празен ход започна да ми свисти повече турбината! Друго което се сещам, но малко вероятно е че с по-голямото налягане на турбото породено от чипа започна да подръпва повечко масълце от тръбичката на картерните газове в въздуховода към охлюва и да изгаря масълцето останало там при палене!?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 29 сеп 2010 18:44
dobrij написа:Обороти не вдига, работи напълно нормално! Обаждах му се след консатирането на въпросния проблем и той каза че няма идея и не би трябвало да има общо с чипа защото той е пипал след 1750 об/мин. но пък и оправи софтуера за топлия старт. Моето съмнение е дали не е от ограничения ЕГР от който също така след като загрее колата на празен ход започна да ми свисти повече турбината! Друго което се сещам, но малко вероятно е че с по-голямото налягане на турбото породено от чипа започна да подръпва повечко масълце от тръбичката на картерните газове в въздуховода към охлюва и да изгаря масълцето останало там при палене!?
Това ти е отговора на въпроса. При някой след оправянето на топлият старт има леко изпушване. Няма място за притесняване.
Има доста по-нови коли и с оригинален софт изпушват при палене.
dobrij
Мнениеот dobrij » Сря 29 сеп 2010 18:48
Andonov написа:
Добре де но защо изпушва и при студен старт?
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 29 сеп 2010 18:53
Брезел само знае до къде е барал в горивната карта но едва ли е правил корекция и при студен старт.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58, onogondur и 72 госта
