1.9 TDI 1Z съединител проблем
golf II 16V
Регистриран на: Нед 20 дек 2009 21:43
Местоположение: пирдоп
Мнениеот golf II 16V » Пон 04 окт 2010 18:48
колеги помагаите от скоро педала на съединителя при превключване остава долу но колата си върви зада превключа трябва с крак да го повдигам всеки път.
Последна промяна от golf II 16V на Чет 31 мар 2011 18:03, променено общо 2 пъти.
deepd
Регистриран на: Пон 25 май 2009 20:17
Автомобил: Golf VII
Двигател: CLHB - 2015
Местоположение: BG / Шумен
Re: 1.9 TDI 1Z съединител проблем
Мнениеот deepd » Пон 04 окт 2010 18:54
При мен е същото и вече свикнах. Мисля че празния ход е на пружината останалото е на хидравликата. Даже като го дърпам с крак идва звука от педала и разбирам че е в първоначалното положение. Някой ако се е занимавал ще е от полза.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Пон 04 окт 2010 19:20
счупена пружина на горната помпа на съединителя :bishop
ivan_nenchev
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 0:22
Автомобил: Pasat B4
Двигател: 1Z 1994
Местоположение: Карлово
Мнениеот ivan_nenchev » Пон 04 окт 2010 20:08
boreto1977 написа:счупена пружина на горната помпа на съединителя :bishop
:да: :да: :да: преди година бях така и аз намерих я за 20 лв не се беспокои :)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 04 окт 2010 21:44
Или просто умираща горна помпа ....
:търсачкаа
golf II 16V
Мнениеот golf II 16V » Пон 11 окт 2010 16:24
колко струва тая помпа и има ли смисъл да я търся втора употреба
milmar
Мнениеот milmar » Пон 11 окт 2010 21:58
golf II 16V написа:колко струва тая помпа и има ли смисъл да я търся втора употреба
От 80 до 400-500лв :) , аз карам с такава за 80 (италианска) една година и повече от 10к . Втора употреба - едва ли ...
pistarkata
Регистриран на: Нед 04 апр 2010 13:41
Местоположение: Севлиево/София
Re: 1.9 TDI 1Z съединител проблем за триене
Мнениеот pistarkata » Сря 16 мар 2011 6:29
Колега оправи ли проблема , понеже от скоро и аз имам същите симптоми?Незнам дали да търся пружини ( ако са се отслабили срарите) или горна помпа?Възможно ли тези вероятни причини да причинят приплъзване на съединителя- тъй като от скоро забелязвам спад в динамиката на автомобила при натискане на газта?Благодаря предварително на всички , които могат да ми помогнат.Поздрави.
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Чет 31 мар 2011 18:06
pistarkata написа:Колега оправи ли проблема , понеже от скоро и аз имам същите симптоми?Незнам дали да търся пружини ( ако са се отслабили срарите) или горна помпа?Възможно ли тези вероятни причини да причинят приплъзване на съединителя- тъй като от скоро забелязвам спад в динамиката на автомобила при натискане на газта?Благодаря предварително на всички , които могат да ми помогнат.Поздрави.
На първо време си погледни спирачната течност , ако е намаляла много значи тече от едната помпа (може да се разминеш само със смяна на гарнитура). След това мислете за нови помпи пружини и т.н.
Последно избутана от golf II 16V на Чет 31 мар 2011 18:06.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 45 госта
