студена мени обороти 1Z-решено
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
И така с застудяването на времето се появи отново проблем които ме дразнеше миналата зима.Паля сутрин без проблем,непуши ,непрекъсва оборотите са стабилни около 900 об/мин съдейки по оборотомера.Изфорсирам ли я лекичко до 1500 об примерно ,оборотите остават съвсем леко по-високи от 900 об/мин и се почва едно менене на обороти което него виждам по оборотомер ,но се усеща как мотора "дъвче"(извинявам се за израза).Ако по някакъв начин натоваря мотора примерно да отпусна съединителя на скорост или включа фаровете оборотите заковават както си е нормално.След като позагрее до към 70 градуса този ефект изчева почти напълно т.е на празен ход го няма ,но с падането на оборотите предъвка един път.Правило ми е впечатление понякога ,когато съм по инерция мени оборотите и със спирането всичко си идва на мястото.Поради съмнения в температурен датчик проблем ли ще е ако го откача и покарам малко без него?
Последна промяна от krasio00o на Пон 22 ное 2010 10:50, променено общо 1 път.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: студена мени обороти 1Z
Дан ти е зацапано ГНП то профилактика правил ли си и.
Зацапано ГНП?
Има ли такова понятие, или аз съм тъп?
Мисля, имаш предвид нещо друго
- krasio00o
Значи днес сутринта ми направи впечатление докато си седях на място изфорсирах я няколко пъти нямаше проблем оборотите си оставаха стабилни.След потегляне се появи прблема и докато незагрее неизчезва.Помпата не е сваляна и чистена от както карам колата близо 2 години.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Е зацапано със стружки
- krasio00o
Решено температурен датчик на горивото.
