Koлеги имам проблем с лампата на маслото
rallyfenvarna
- Регистриран на: Чет 16 сеп 2010 8:30
- Местоположение: varna
Проблема ми е следния : купих си пасат 1.9 TDI 115 koня помпа дюза.когато го купих беше се спукал радиатора на интерколера от удар и го смених,тогава нямаше проблеми и всичко си работеше.сега като запаля двигателя и вдигна 1800 оборота ми светва лампата на маслото.гася двигателя и пак го паля изгасва,в момента когато вдигна пак 1800 оборота пак светва лампата.Даите съвет от какво се получава това.... и как да си реша проблемчето....
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Koлеги имам проблем с лампата на маслото
Предполагам, че лампата светва в червено, което означава "ниско налягане" (ако светне в жълто, означава "ниско ниво"). Би следвало да измериш с манометър реалното налягане на маслото - ако е в норми, виниш датчика; ако е ниско, търсиш и отстраняваш причините.
rallyfenvarna
Светва червената леика и на дисплея изписва STOP....
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
колегата ти е казал .. трябва да се замери налягането на маслото .. може да са 10 неща .. и 9 от тях ти чупят двигателя .. най безобидното е да са забравили някой кабел/и/ несвързани при ремонта на кулера .. ама това е единственото което няма да ти счупи мотора
rosen1212
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 13:46
- Местоположение: sofia
за този двигател не съм се интересувал но за АЕХ например датчиците за налягане са два като схемата в таблото е че тези два сигнала да се сравняват с оборотите на двигателя и се генерира мигащ , звуков или и двата предупредителни сигнала едновременно.
та ако се пропусне да се закачи буксата на единия датчик при строго определените обороти ще сработи предупредит. система..
rallyfenvarna
Благодаря ви колеги за информацията и помоща ви.Оправих си проблема с една смяна на маслото явно не беше сменяно доста дълго време а и братята италианци не обичат да си сменят маслото..
