Оборотите ми играят :( VW vento TD 1.9
Joreto000
- Регистриран на: Съб 09 окт 2010 10:44
- Местоположение: Burgas
ЗДР. на всички във форума.Колата ми е VW vento TD 1.9 имам следния проблем : по време на работния режим на колата ми играят оборотите,като дръпна обогатителя и спират да играят, но в момента в които го върна в изходно положение проблема се появява,а колата е оставям да загрее 15 -20 мин.,но проблема е същия ще бъда мн. благодарен ако някой даде мнение по въпроса.Благодаря предварително
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Оборотите ми играят :(
Колега провери си дюзите и центровката.
Ако не знаеш как иди на майстор.
Не става с подръчни инструменти.
- Kostadin Aleksiev
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
- Автомобил: Golf MK3 GT
- Двигател: AEK
- Местоположение: Драгоман
Играе ли демферната шайба?Ако бие много и е карана така много време нищо чудно да е разбила шпонковия канал на ангренажното колело или по точно на коляновият вал в следствие на което центровката постоянно се мени и от там може би ти идват ядовете с оборотите.Но това е само предположение
milenski_77
- Двигател: CFFB
Ако е разбита шпонката и играе шайбата, то и при дръпнат авансатор също ще играе.
Това че при дръпнат авансатор се оправят нещата ме довежда на мисълта че центровката е на закъснение, затова му препоръчах да си провери дюзите и центровката.
Аз имах подобен проблем, но при мен като загрееше на 70 градуса и нагоре се оправяше.
Но до тази температура направо ми изпускаше такт на тихи обороти.
