голф 5
Re: голф 5
lazar_73 написа:колеги интересува ме имали подгревателни свещи и каде стоят на голф5 2.0тди 140коня
kolegi nikoi li neznae dali ima sve6ti i kade se namirat
Последна промяна от IvanMan на Пон 11 окт 2010 5:34, променено общо 1 път.
Причина: кирилицата е задължителна!
- jorodrumev
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 21:31
- Местоположение: GOLF V
Re: голф 5
Колега здрасти ,
и аз карам голф от 2 години и съм сменил и четирите свещи.
избие ли една скоро почват и другите.
Отиди в сервиз най-добре.
Една свещ струва около 30-40лв.
- fantomasss
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
- Местоположение: Sofia
Re: голф 5
Колега, няма печка без подгряване, но на твоя Голф къде са друг да каже. Обикновено са на едно и също място, поразгледай главата, няма начин да не се виждат.
Re: голф 5
Ами на 2,0 TDI (BKD) не се вижда каде са имам подозрението че са под капака на клапаните, но не съм сигурен.
- fantomasss
Re: голф 5
bobsan написа:Ами на 2,0 TDI (BKD) не се вижда каде са имам подозрението че са под капака на клапаните, но не съм сигурен.
Под декоративния капак-да, но под капака на клапаните... чак толкова немците не вярвам да са го го закъсали, а ако е така, ще е мноо тъпо.
cobra_11
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
- Местоположение: София/Благоевград
Re: голф 5
Точно така под капака на клапаните са . Свещите се проверяват с Омметър , а не на напрежение . Не работят на 12V .
- fantomasss
Re: голф 5
cobra_11 написа:Точно така под капака на клапаните са . Свещите се проверяват с Омметър , а не на напрежение . Не работят на 12V .
Е никога нема да си купя такава кочина, егати и свещите, та те са консуматив, точно като накладките и трябва достъпа до тях да е лесен.... На Мерцедес 123 петак дизел съм виждал че свещите са на 6 волта през едно реле, което е голяма глупост, сега и на тоя Голф са намалили волтажа и са направили нещата еднодневни, караш 100 000км и направо в моргата...
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
Re: голф 5
fantomasss написа:cobra_11 написа:Точно така под капака на клапаните са . Свещите се проверяват с Омметър , а не на напрежение . Не работят на 12V .
недеи сравнява предкамерен с БЕЗКАМЕРЕН дизел-свещи рядко горят при тди защото се вклю4ват при температура над 5градуса и за малко време
п.с към автора на темата,пи4 ако не знаеш какво да правиш,по добре ходи в някои сервиз
- Tihon
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
- Местоположение: София, Студград :D
Re: голф 5
По добре отиди в сервиз и то за дизели, по възможност да са работили с твоя модел двигател, а не да се упражняват. При затягане на свещите трябва да се употреби точно количество напън, в противен случай свещта може да се къса.
Сигурен ли си че е свещ? Понякога жичката на таблото светва и заради изгорял стоп... мисля.
