Подгряващи свещи
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Подгряващи свещи
Мнениеот drago_tr » Пон 11 окт 2010 17:21
Колеги...идва зима...проверете си подгряващите свещи....Аз сега проверих моите и се оказа че 3 от четирите са сдали багажа :bishop .Проверката се наложи защото сега като се захладни времето и при палене сутрин на студено започна да ми се струва че някак си пали със зор :roll: Извадих веднага едно кабелче което ми се подмяташе в багажника ,единия край го дадох на +са на акомулатора а другия край на свеща...трябва да прехвърли искра...да обаче в 3 от случайте нямаше...така че се наложи смяна с 4 нови Bosch-80 лева.....честито :kissy:...имаше и по-евтинки но аз се спрях на тези.
П.С. Смяната да става само на топъл мотор...отвиват се безпроблемно
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Подгряващи свещи
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 11 окт 2010 17:46
Че тя ще пали ли изобщо, ако и 3-те светщи не ти бачкат ???
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пон 11 окт 2010 17:53
Пали как няма да запали.Само,че като запали малко тресе първите секунди.Аз на моя Б3 с код 1Y с една изгоряла не запали,а на б4 с код 1z с 3 изгорели запали без да се мъчи.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 11 окт 2010 17:55
prostakel написа:Че тя ще пали ли изобщо, ако и 3-те светщи не ти бачкат ???
Палеше си от раз :да: Утре сутринта на студено ще я възпламеня :Mr Green Fun ..и ще пиша за резултата
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пон 11 окт 2010 21:17
По принцип и без една работеща свещ пак ще запали ,благодарение на директното впръскване ,все пак не е предкамерен дизел! И аз миналата зима бях само на една свещ и то и тя полу-умряла !
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 11 окт 2010 21:53
Миналата зима изкарах с една свещ :Mr Green Fun , колата се кара всеки ден .
Все пак за другата зима съм готов , смених ги вчера . Сложих Lucas - 4 броя :) . Че и ми подариха почти нова пластмасария с "лулите" , моята беше се разпаднала .
promind
Регистриран на: Нед 01 авг 2010 20:26
Местоположение: Русе, България
Мнениеот promind » Вто 12 окт 2010 7:47
Извинявам се за офтопика...някой да знае тая лула дето захранва свещите откъде може да се намери и евентуално колко струва?
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 12 окт 2010 8:28
Мхм ясно ... това тогава е много лошо, защото неможеш да разбереш дали са узгорели тея свещи. По-принцип не свети ли тая лампа за свещите ако изгори .... или просто тряа си проверяваш няма никви индикаций?
На мен май ми е заминал термостата и като ходя при майстора за смяна ще го накарам да ги замери ....
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 12 окт 2010 11:26
prostakel написа:Мхм ясно ... това тогава е много лошо, защото неможеш да разбереш дали са узгорели тея свещи. По-принцип не свети ли тая лампа за свещите ако изгори .... или просто тряа си проверяваш няма никви индикаций?
не свети никаква лампа ако са изгорели просто не работят трябва да се проверят преди зимата
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Вто 12 окт 2010 11:49
невиждам причина да не запали колата ми седи в двора вали го дъжада, снега, градушката повечето време сутрин като паля изобщо не свети индикацията за подгрева пали от раз даже ми направи впечетление при големите студове пали след 2-3 оборот когато подгрява а когато не свети индикация пали от четвърт оборот :screwy
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 12 окт 2010 13:34
Аве тя както си пали и изведнъж щи го надъни яко и ще се чудиш от каде да почваш ремонта :)
pepihan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 9:52
Мнениеот pepihan » Вто 12 окт 2010 15:30
На мен миналата година лятото ми беше прекъснал предпазитела на подгр. свещи и няколко дни я карах без подгрев, като само сутрин палеше след повечко въртене.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 12 окт 2010 18:37
Днес сутринта при 9 градуса запали без проблеми :D ..като стане по-студено...ще видим :roll:
EXPLOSIVE
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 19:22
Мнениеот EXPLOSIVE » Сря 13 окт 2010 21:04
При 9 градуса свещите не работят ;)
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 13 окт 2010 21:22
promind написа:Извинявам се за офтопика...някой да знае тая лула дето захранва свещите откъде може да се намери и евентуално колко струва?
За съжаление няма да си я купиш щото върви с цялата инсталация на двигателя и е бая пари.Иначе по морги ако намериш читава режи запоявай и си ти.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 65 госта
