При високи обороти светва лампата /!\
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Сря 20 окт 2010 15:33
Колата е голфа от гаража... golf 3 1.9 TD AAZ '93
Понякога, като го изрежа до по-високи обороти, светва лампата, която принципно свети при вдигната ръчна - червената с удивителната - /!\
Като се успокои гасне...
Дайте идеи на какво може да се дължи това... Диагностика нема, щото тва жувотно нема кьорав комп mhihi
Благодаря предварително :обичам ви
my heart iS iCe
Re: При високи обороти светва лампата /!\
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 20 окт 2010 15:37
И аз имам подобрен проблем при друг модел кола.. (Сеат) . Проверявъл съм течноста на спирачките показва че е на максимума.
Имам само 2 съмнения...
1. Или датчика за показване се прецаква.
2. Или самата течност е за сменяване!
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 20 окт 2010 16:18
Колеги, нямате проблем ;) спирачната течност се кламбучка и датчика пресветва като остане за части от секундата сух :да: Толедото ми го прави откакто си го имам, и на г3 ми се е случвало
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Сря 20 окт 2010 16:35
hooligan_sk написа:Колеги, нямате проблем ;) спирачната течност се кламбучка и датчика пресветва като остане за части от секундата сух :да: Толедото ми го прави откакто си го имам, и на г3 ми се е случвало
Има логика, ще проверя нивото и ще долея тия дни :)
После ще пиша :)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 20 окт 2010 16:38
ISRalien написа:
После ще пиша :)
Друг вариант е течноста да се оттича по системата леко назад като си на пълна газ. Поне при мен беше по-скоро такъв случай - гледаш на място казанчето пълно, но ако изрязвам 2ра особено излизайки от завой или по неравности понякога премигва лампата. Какво ли не съм пробвал, няма решение това, а и не мисля че е проблем. Сега вече ако е малко течноста доливаш и туй то :beer
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 20 окт 2010 19:28
hooligan_sk написа:
ISRalien написа:
После ще пиша :)
Хм тоя гоуФ много бега бре виж да говорим примерно за совалката Индевър барабар със ракетата носител дето има едва няколко милиона конски сили тяга mhihi ама тоя голф явно я минава де да знам :roll: .А сега сериозно ако е ниско нивото може и да присветва mhihi mhihi
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 20 окт 2010 19:37
Иво,
ако ти е ниско нивото на течноста ще премигва, но не си доливай а со провери системата, първо състоянието на накладките, и след това на мъркучите. Когато се износват накладките нивото пада и това е показател за износването. Това е при VAG групата, като смениш накладките на четерите колелета с нови, тогава се проверява нивото дали е на Max ако не е се долива само тогава.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 20 окт 2010 19:38
:да:
Колегата ме изпревари :)
Обема на цилиндърчетата е = на обема на казанчето. С 2 думи , май си за накладки :)
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Сря 20 окт 2010 21:30
Не са накладките, сега ги гледахме... Миналата година съм ги сменявал, а и не съм карал много...
Долях малко спирачна течност, утре ще си поиграя още малко с него, че едно окачване ръждяса от чакане mhihi и като го изведа на разходка ще кажа дали свети :)
Сега като се замисля, миналата година на техническия преглед оня ми каза, че задната не държала.. Пък баш сега отваряхме барабаните, изглеждаха си добре накладките...
Но и друго забелязвам, като спра някъде на ръчна, после не отлепва... Не знам дали имат връзка тия неща... Освен да махам тия барабани и да слагам дискове отзад, дедазнам :?
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Вто 26 окт 2010 16:26
След доливане на спирачна течност лампата се отказа да светка :)
А едното жило на ръчната ми е за смяна, за това оня е казал така на прегледа...
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 01 ное 2010 20:08
ISRalien написа:След доливане на спирачна течност лампата се отказа да светка :)
:applause:
