след контакт не върти ключа
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Пет 22 окт 2010 19:51
значи колеги проблема е следния..преди малко трагнах към центъра сичко си беше нормално спрях колата и имах 30 мин работа.. като трагнах да паля колата дадох на контак изчаках 3-4 секунди и трагнах да запаля колата но ключа не се върти :banghead: помагайте :bowdown (голф 3 1.9 тди 1з)
deversant
Re: след контакт не върти ключа
Мнениеот deversant » Пет 22 окт 2010 20:48
Викай ключар какво да помагаме?То или ще е пребан клеморед или ще е от патрона (засядане или отчупена пластина...парченце заяло някуде)
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Пет 22 окт 2010 23:28
аха, сигурно е от патрона нещо :evil:
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Пет 22 окт 2010 23:34
Аз на Ауди 80 имах,подобен проблем.
Клемореда се беше заминал,въртя да запали и ключа не се връщашв сам и колата стоеше на стартер. :horror:
Така карах 10тина дена,паля и аз връщах ключа обратно,докато го сменя.
При теб обаче щом е блокирал,проблема може да е от патрона.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Пет 22 окт 2010 23:36
сигурно.. аз аз мога ли да сваля този стартер и да реша проблема :?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 22 окт 2010 23:43
Колега, не стартера.Това в което влиза ключа и другото под него с кабеляците.Ето тема със снимки viewtopic.php?f=6&t=25895&start=0 нищо че е пасат колата.И тва се сваля гърбаво, поне скобата трябва да си набавиш.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Пет 22 окт 2010 23:54
мерси много колега :)
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 23 окт 2010 17:19
Аз съм я правил тая процедура и наистина скобата е проблем-трябва да е хем малка хем тънка и по възможност да е с две лапи.И ако все пак решиш да го правиш ще ти дам един безценен съвет-при обратното сглобяване НЕ слагай малкото болче което държи клемореда-това е в случай че щипките ти са здрави де.Щото после ако ти се наложи да го смъкваш само бръкваш отдолу разтваряш щипките и вадиш.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Съб 23 окт 2010 17:29
Днес пробвах да извада волана но неможах :( проблема маи е в патрона ама..
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 23 окт 2010 17:53
Волана?Махни бибиткалото, развий му гайката и го изскуби злобно-нищо няма да се счупи.Само гумите да са изправени-как не излиза бе м..ка му?
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Съб 23 окт 2010 18:10
утре ще взема гидорията от чичката и ша пробвам да отвия големата гайка..утре ще се чуем колега :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
