Ремонт дебитомер 1З
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Ремонт дебитомер 1З
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 24 яну 2007 16:36
Понеже бях споменавал за проблема ми с дебитомера,а той не е само при мене-вижте какво изнамери колегата Bary за което много благодарности-http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=4258
.Понеже не съм много на ти с немския и електрониката/даже хич/ :lol: .Някой по разбиращ ако си каже мнението няма да е лошо.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Сря 24 яну 2007 21:52
:arrow:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 24 яну 2007 21:52
Айде бе колеги няма ли някой дето да разбира от жички и/или немски :cry:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 24 яну 2007 22:15
Жичките ги фащаме, ама с немския ... :cry:
Няма ли нещо вариант на английски ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 24 яну 2007 23:07
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 01 фев 2007 14:29
Неска правих консултация с Ваското1 относно тоя ремонт.Убедих се че е безмислен-все едно емулаторите на газова уредба.Съпротивлението на дебитомера е динамично,а това което се слага е сатично :cry:. Ако се оправи във високи обороти то в ниски няма да е както трябва и т.н.-извода нов от магазина.
sasso
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 13:35
Мнениеот sasso » Пон 16 юли 2007 8:12
Аз моя го почистих със спрей за почистване на карбуратори и сега голфа НАПРАВО ЛИТНА
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 16 юли 2007 11:28
"играча" пише че е открил топлата вода като е запоил едно съпротивление май 22килоома и всичко било ток и жица.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 16 юли 2007 11:36
Vladko написа:"играча" пише че е открил топлата вода като е запоил едно съпротивление май 22килоома и всичко било ток и жица.
Ми аз ходих при ваското да говоря за тва съпротивление ,ама не става.Съпротивлението на дебитомера е динамично ,а не статично като резистора и от там колата ще се оправи в един режим ама в другия ще се прецака.
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Пон 16 юли 2007 11:40
колега няма да стане с ремонт и аз съм го сменял 300 лв от bosh
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 16 юли 2007 11:51
Rabbit_TDI написа:
Да бе и на мен ми е ясно че така няма да се оправи със съпротивление :wink:
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Ремонт дебитомер 1З
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 26 окт 2010 16:40
здр.колеги.
Прочетох тази стара тема и ми стана интересно. Понеже моя дебитомер дава занижени стойности но инече работи с това съпротивление няма ли да се подобрът нещата? Колата ми е голф 3 1Z. Диагностика правих при вентоман преди около година и досега не се е променила колата,а тогава тои ми каза ,че всичко е ок освен дебитомер ниски стойности.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re:
Мнениеот milmar » Вто 26 окт 2010 17:15
Rabbit_TDI написа:Неска правих консултация с Ваското1 относно тоя ремонт.Убедих се че е безмислен-все едно емулаторите на газова уредба.....
Това щях да кажа и аз - безмислено е , все едно двигателя ти да прегрява постоянно - 110+ градуса и да решиш проблема с подбран резистор вместо термодатчика , така че да ти показва 90 mhihi .
Аз сменях дебитомер наскоро , но преди това доста си играх с него , като смятам че разбирам доста от жици . Честно казано не се справих добре още със чистенето на силикона по платката , еле да стигна до самата платка . Да не говорим , че само принципа ми е ясен и то горе-долу , отказах се :oops: .
Бутнах един втора употреба , с гарантиран произход :) и си карам .
ПП Ако ще продаваш колата , и то на непознат - става :beat_butt2 :lol: .
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 26 окт 2010 17:46
Еми щом така казвате колеги значи е така.Немисля да се занимавам с глупости.Тя колата си върви ,но не е както трябва.Засега ще си карам така ако се влоши положението и стане непоносим трактор ще сменям дебитомер.
Поздрави на всички колеги.
