Уред за мерене на компресия за дизел
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 19 окт 2010 19:09
Искам да попитам от от какво и как да си направя уред за мерене на компресията на двигателя :?: ОТ какво да ползвам манометър и тръбичка, която да се навива на дюзите и т.н.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Уред за мерене на компресия за дизел
Мнениеот mirkata 4020 » Вто 19 окт 2010 19:27
манометър,спирачно маркуче и редуктор за него-към дюзите.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 19 окт 2010 19:50
Какъв ще е тоя манометър до 40 компресия :D
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Вто 19 окт 2010 21:22
Golf_Diesel_ написа:Искам да попитам от от какво и как да си направя уред за мерене на компресията на двигателя :?: ОТ какво да ползвам манометър и тръбичка, която да се навива на дюзите и т.н.
Колега,изтърбушваш стара дюза,тръбичка за високо налягане и манометър.Манометри има на такова налягане но трудно се намират.И за да ти задържа налягането сложи някъде на удобно,игличка от винтил.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 19 окт 2010 21:34
Може да "изтърбушиш" и стара подгревна свещ,ще ти трябва и "обратен" клапан във извода към манометъра,използвай маркуч с минимално сечение,да речем 1мм. и минимална дължина(влияе на измерването).И виж там ..как ще изспускаш налягането(вентилче ли,друго ли..).Манометър над 30 бара,даже над 35(нов мотор може да "удари" 32).Има си такива мерителни универсални комплекти(куфарчета),не са нещо недостъпно
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 19 окт 2010 22:40
Golf_Diesel_ написа:Какъв ще е тоя манометър до 40 компресия :D
40 какво кофи или...?? :063:
компресията мисля ,че още се мери в атмосфери или барове (малка е разлика между двете величини.
А що се отнася до компресията в твоя мотор (от гаража) ако още стига 20 бара викай Ура :да:
Поздрави и нищо лично !!! :beer
ееее те като нови нямат такива стойности !!
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 19 окт 2010 22:52
34 дават по аутодата, а аз не случайно искам да си измеря компресията, за да разбера дали ще трябва да се отваря двигатела и да му вдигаме налягането.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Вто 19 окт 2010 22:54
Ако колата пали без проблеми зимата каква е драмата колега???
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 19 окт 2010 22:58
Проблема е че като беше и топло не палеше :D.Студена пали, ама загрее ли само върти стартера 3-4 секудни и тогава припалва, и работата отива към шлайф на цилинри, нови бутала, сегменти, основни и биелни лагери.
Последна промяна от Golf_Diesel_ на Вто 19 окт 2010 22:59, променено общо 1 път.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 19 окт 2010 22:59
Golf_Diesel_ написа:34 дават по аутодата, а аз не случайно искам да си измеря компресията, за да разбера дали ще трябва да се отваря двигатела и да му вдигаме налягането.
Много се съмнявам ,че толкова дават за твоя мотор ..??? утре ще погледна и за в ауто датата ,че сега не мога ! Съмнение имам не за друго ,а заради това ,че по спомен за моя беше някъде около 25-30 като нов !!??? :hmmmm :hmmmm :hmmmm :talk:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 19 окт 2010 23:01
Не знам, ама твоя все пак ТДИ там бирата друга. Един майстор ми каза че компресията падне ли под 26 значи е за ремонт мотора, а при мене сигурно е под тази стойност, но за да разбера трябва да замеря.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 19 окт 2010 23:03
Golf_Diesel_ написа:Проблема е че като беше и топло не палеше :D.Студена пали, ама загрее ли само върти стартера 3-4 секудни и тогава припалва, и работата отива към шлайф на цилинри, нови бутала, сегменти, основни и биелни лагери.
И от този проблем с паленето какво те наведи на мисълта за износен ДВг и смяна на сигменти и т.н.????
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 19 окт 2010 23:10
Хубаво е да си измериш компресията , ей така просто за инфо ако щеш . Между другото аз и мойта не съм я мерил . Ама незнам защо правиш връзка м/у паленето(при описаните от теб обстоятелства) и компресията??? :talk:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 19 окт 2010 23:11
Преди си мислих че проблема е в помпата - загубила си е дебита и т.н., но вчера ходих при един дизелджия да му занеса една помпа за проверка и той ме светна че проблема не е от помпата.Откачи ми топлинния датчик на свещите и сега винаги греят, дори и двигатела да е горещ.Оставих свещите да подгреят малко, както беше топла и запали от четврт оборот :shock и той вика - "Видя ли че проблема не ти е в помпата, ами колата няма компресия".
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
achodemo написа:Хубаво е да си измериш компресията , ей така просто за инфо ако щеш . Между другото аз и мойта не съм я мерил . Ама незнам защо правиш връзка м/у паленето(при описаните от теб обстоятелства) и компресията??? :talk:
Ми като няма компресия - няма кой да възпламени тая нафта да се запали.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
