обезвъздушаване на гнп
tsveti98
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 16:10
Местоположение: sofia
Мнениеот tsveti98 » Нед 24 окт 2010 21:54
здравеите колеги,тъи като ми смениха филтъра на колата голф 4 1.9тди 90 коня,98год.колата не може да запали,само на бутане пали,казаха ми 4е трябвало да се обезв.помпата,има ли снимков материял как се прави това,благодаря
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: обезвъздушаване на гнп
Мнениеот grishitu » Пон 25 окт 2010 13:59
обикновенно когато се сменя филтър на дизелова кола новия филтър се пълни с нова нафта и се слага на място, а стария със старата нафта се захвърля. въпреки, че съм чувал хора да слагат директно новия филтър и да въртят на старте докато се напълни новия.
от личен опит ти казвам, че ДИЗЕЛОВА КОЛА НЕ Е ХУБАВО ДА СЕ ПАЛИ С ДЪРПАНЕ, че понякога последствията са много лоши.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 25 окт 2010 16:07
tsveti98 написа:здравеите колеги,тъи като ми смениха филтъра на колата голф 4 1.9тди 90 коня,98год.колата не може да запали,само на бутане пали,казаха ми 4е трябвало да се обезв.помпата,има ли снимков материял как се прави това,благодаря
Помпата ти се самообезвъздушава, или напълни филтъра ръчно или я запали и я остави да поработи 10-тина мин.. ако пак неиска да пали, имаш проблем със филтъра, не с помпата. Успех
п.п. Кой ти смени филтъра и каква марка беше той?
tsveti98
Мнениеот tsveti98 » Пет 19 ное 2010 23:08
оказа се 4е като отка4их единия марку4,нафтата се върна в резервоара и няма подка4ване,трябвало да се стисне марку4а 4е нямало клапан на марку4а
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Мнениеот =TDI= » Съб 20 ное 2010 7:56
...в подобен случай съм виждал как един майстор използва гориво подкачваща помпа от Лада,
която свързва с между филтъра и резервора и подкачва ръчно до обезвъздушаване на филтъра и ГНП-то.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 21 ное 2010 11:03
Ако проблема се е появил след смяната на въпросния филтър и ако след успешно запалване и по-дълъг престой пак се проявява-смуче въздух отнякъде,вероятно от там където е пипано(маркучета,скобички...).при такава ситуация и 100 клапана по маркучи да се сложат...ялова работа.
Потребители, разглеждащи този форум: joker66 и 76 госта
